Easy Open / Close
RE: Easy Open / Close
racja, zakręciłem się
Panowie odchodząc z kluczykiem od auta, przy zapalonym silniku, sam nie zgaśnie będzie tylko brzęczał że go nie ma w pobliżu. Po zgaszeniu nie odpalisz go bez kluczyka w pobliżu. Druga rzecz Arteon ma wbudowaną kartę SIM oraz moduł GPS do korzystania z Car-Netu oraz przycisków serwisowych i wzywania pomocy. Trzecia rzecz przy jakiejkolwiek próbie włamania czy wrzucenia na lawetę dostajesz info na maila lub tel. i z Car-Netu. Dodatkowo możesz sprawdzić dokładnie w Car-Necie gdzie auto jest w danej chwili, planować trasy online, itp.
Ostatnio zmieniony 19.10.2017, 12:05 przez k1coR, łącznie zmieniany 1 raz.
Właściciele Passków CC z keylessem pisali o problemach na myjniach bezdotykowych, gdy ciepła woda wzbudzała czujnik na klamce i automatycznie uchylały się okna przez co woda lała się do środka. Jak kwestia ochrony bezramkowych szyb działa w arteonie?
Ostatnio zmieniony 28.10.2017, 18:39 przez Taerg, łącznie zmieniany 1 raz.
Myłem już auto 2 razy i fakt jak się karcherem skieruje na klamkę i ma kluczyk w pobliżu do się otwiera auto i zamyka. Jednak po umyciu nie zauważyłem aby woda dostawała się do wnętrza auta.
VW Arteon Elegance TDI 240 DSG 4x4
Mam Arteona na weekend i tak jest easy open ustawione, że zamykam dotykając klamki a otworzyć mogę tylko używając kluczyka.k1coR pisze: Ten pokrowiec przede wszystkim ne ma klatki faradaya, więc nic Ci nie da. Ja zamówiłem właśnie ten https://multi-com.pl/,details,id_pr,159 ... u,gsm.html.
Dodatkowo jest opcja zamykania auta bez możliwości otwarcia przez pociągnięcie klamki - czyli bez korzystania z Keyless Access, po prostu otwierasz go później TYLKO z kluczyka. Przy pakiecie Premium - Keyless Access jest w standardzie. A Easy Open / Easy Close dotyczy klapy bagażnika i bez Keyless Access nie dokupisz go.
Dotykanie klamki go nie otwiera.
[quote="Blazio1946" pid='1162' dateline='1509310600']
[/quote]
czy w tym przypadku działa otwieranie klapy bagażnika machnięciem nogi? Nie powinno w moim mniemaniu.
[/quote]
Nie sprawdzałem.
Blazio1946 pisze:Mam Arteona na weekend i tak jest easy open ustawione, że zamykam dotykając klamki a otworzyć mogę tylko używając kluczyka.k1coR pisze: Ten pokrowiec przede wszystkim ne ma klatki faradaya, więc nic Ci nie da. Ja zamówiłem właśnie ten https://multi-com.pl/,details,id_pr,159 ... u,gsm.html.
Ktoś napisał że jak nie wybierzemy Easy Open to musimy otwierać drzwi z kluczyka. Wg opisu system System Keyless Access z pakietu premium to jest bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu. To w takim razie skoro muszę otworzyć samochód z kluczyka to to nie jest bezkluczykowy dostęp.
Ostatnio zmieniony 31.10.2017, 10:06 przez ksibart, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie musisz otwierać drzwi z kluczyka jeżeli nie masz Easy Open za tą funkcję odpowiada właśnie System Keyless Access.
A czy da się wyłączyć opcje otwierania bezkluczykowego drzwi żeby np w przypadku myjni nie otworzyć szyb?tom-998 pisze: Nie musisz otwierać drzwi z kluczyka jeżeli nie masz Easy Open za tą funkcję odpowiada właśnie System Keyless Access.
