To oddając auto należy jasno zaznaczyć że korzystamy z renkojmi a nie z gwarancji.Jacekpolok pisze: ↑13.04.2019, 17:55Producent z gwarancji wylaczyl mozliwowc zwrotu i wymiany auta. Naprawiac mogą i 100razy. Czas naprawy "możliwie najkrotszy". Raz moje auto w serwisie bylo 3 dni, innym razem 3 tygodnie, teraz 4 miesiace... gwarancja nue wydluza sie o czas naprawy.
Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Ja mam inne pytanie (bo olewam vw i ich laske, a do tego badziewnej jakosci czesci, ktore powoduja zwalnianie a nie hamowanie)-chce zmienic tarcze i klocki tyl+ klocki przod (tarcze jeszcze zyja). Wybralem produkty EBC-tarcze+klocki Red stuff-pytanie czy ktos ma taki/podobny zestaw i jak chodzi?
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm ![😈](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f608.svg)
Przy czym aby skorzystać z rękojmi trzeba być konsumentem, a nie „firmą”.
Rekojmia obowiazuje dla firm rowniez
Arteon - wymiana na zestaw innego producenta nic nie da - szkoda kasy bo będzie to samo.
Problem w tym ze inni producenci robią klocki i tarcze według schematu VW.
Ja wymieniłem na ATE + klocki Ferodo potem Ferodo ds2500 i problem jest dalej. Możesz olać VW i kupić Coś innego producenta ale one tak samo do d..y się nadają .
Sam tego nie rozumiem ale tak jest. Jeśli w przypadku zestawu o którym mówisz będzie inaczej to proszę info po przebiegu om3-5 tys ale wątpię. Myślę ze problem tkwi gdzie indziej a VW mydli oczy, ze to klocki, gdyby to było takie oczywiste to wymieniali by sami na ATE czy Ebc czy Zimmerman a nie robią bo wiedzą ze to tez nie działa.
Mam Dsy z przodu i tylu a polecił mi je kolega który jeździ na na nich rajdowką - buczą przy hamowaniu tak samo jak zwykłe. Nie żartuję.
Hmm coś tu się kupy nie trzyma...
28 marca piszesz, że sam wymieniłeś na inne za 3 koła przód i tył
a 2 kwietnia, że serwis wymienił kolejny raz klocki...Andy pisze: ↑28.03.2019, 18:00Lukee, wydałem trzy tysie na nowe hamulce - przód ATE + klocki ATE oraz tył, tarcze ATE + Ferodo
Po zmianie na nowe wszystko było tak samo, hurgot przy hamowaniu jakby klocki się skończyły. Moim zdaniem to nie jest kwestia tarcz i klocków tylko wadliwych zacisków.
Jak dla mnie nie możliwe jest żeby po zmianie na taki nowy zestaw nic się nie zmieniło.
To ja tu czegoś nie rozumiem...??Andy pisze: ↑02.04.2019, 22:51No nie jest tak do końca - dzisiaj wróciłem z serwisu auto forum w Płocku - Panowie bardzo mili i uprzejmi jednak poinformowali mnie ze mam czekać aż VW znajdzie rozwiązanie kłopotu. U mnie o dziwo wymienili dziś kolejny raz tylne klocki na nowe jednak nic to nie dało wiec w sumie nie wiem po co ten zabieg ale podobno VW tak kazał zrobić. Co dalej ? Mam czekać aż Niemcy znajda pomysł co zrobić z tymi hamulcami a póki co ma jeździć. Nie ukrywam że wkurza mnie ta cała sytuacja ale na + jest to ze VW zaczyna myśleć co zrobić z tym problemem.
Przepraszam z przodu mam dsy a z tylu zwykle Ferodo
