Post autor: Jerzy » 19.01.2019, 17:05
Dorobiłem sobie z blachy alu, oklejonej czarną folią, mocowania i podczepiłem pod te właśnie sprężyny fotela i wsunięte lekko pod tapicerkę.
Post autor: Jacekpolok » 19.01.2019, 19:20
Na etapie produkcji zaoszczedzili i na tym- 50zl. Teraz sami musomy robic nue dosc ze czas to pewnie 200zl... ps. A kable ktoredy? Tunel? Tutaj nue ma kabli na wierzchu sa ppd tapicerka.
Post autor: Jerzy » 19.01.2019, 19:46
😀 kable są w komplecie, przygotowane jak oryginalne, odpowiedniej długości w materiałowej taśmie izolacyjnej. Puszcza się je pod plastikiem progu, który zdejmujemy wyciągając go do góry z zatrzasków, a następnie trzeba pod wykładzinę przez otwór z kablami pod fotelem. Ale trzeba odkręcić fotel z prowadnicami, przechylićna tylną kanapę aby mieć dostęp pod wykładzinę aby ją lepiej odchylić. Może trochę dużo roboty, ale efekt i zadowolenie nie do opisania.
Post autor: kriss555 » 19.01.2019, 21:10
Nie tak latwo zalozyc lampki do tylnych drzwi...kupilem zestaw z okablowaniem, ale niestety inne piny w module niz w passacie b8 czy golfie. Nie da sie podlaczyc bo nie pod co. Nie dziala ani orginalny sposob z kodowaniem ani z podpieciem sie pod silnik drzwi. Posprawdzalem potencjometrem wszystkie piny i sygnal masy pojawia sie na zamku tylko na sekunde i znika. Nie ma sie fizycznie jak podpiac zeby sie zapalaly przy otwieraniu tylnych drzwi tylko...jakby ktos cos wymysli to jestem chetny
A te lamki pod folel da sie zalozyc prosciej, kabel pod prog i na wysokosci slupka puscic pod szyne fotela, zeby go zobaczyc to sie trzeba nie wiem jak przygladac a z przejsciowkami od przednich roboty na pol godziny
Post autor: Jerzy » 19.01.2019, 22:31
Do tych tylnych w drzwi trzeba zrobić podobne podejście jak do lampek pod fotelami, pociągnąć zasilanie od przednich. Trochę zabawy będzie, bo trzeba będzie przejść przez gumowy peszel drzwiowy, ale się ogarnie 😀. Jak będę to robił podrzucę schemat co i jak.
Post autor: kriss555 » 20.01.2019, 16:39
Jak sie podepnieszpod przednie drzwi to beda sie palily po otwarciu przednich a nie tylnych drzwi... jedena mozliwosc to zalozyc przekaznik ktory po masie poda plus
Post autor: Jerzy » 20.01.2019, 18:56
:dodgy: hmmm. Nad tym aż tak się nie zagłębiałem. Mam E70 i tam, nie ważne które drzwi otwierasz, zapalają się wszystkie podświetlenia drzwi, i to mi raczej nie przeszkadza. I teraz poszedłem do auta i popatrzyłem, a tu jest inaczej. No tak, to VW. Więc pomyślałem że może podpiąć się pod czujnik otwarcia drzwi w zamku, ale za włącznikiem, aby zapaliły się gdy otworzę jedno z tylny drzwi. :blush: Można też pod oświetlenie klamki, ale wtedy będzie się paliło razem z oświetleniem ambiente. :)
Ostatnio zmieniony 20.01.2019, 20:06 przez Jerzy, łącznie zmieniany 1 raz.
Jusand
Post autor: Jusand » 20.01.2019, 19:30
Jerzy pisze: ↑
19.01.2019, 17:05
A możesz w wolnej chwili zrobić zdjęcie jak to wyszło, dzięki.
Post autor: kriss555 » 20.01.2019, 21:16
Nie podepniesz sie pod zamek, bo zamek dostaje tylko impuls z masy. Wszystko idzie przez sterownik, nie ma sie fizycznie pod co podpiac. A wszystkie lampki albo z ambiente wygladaja zle bo widac ze sie pala z wnetrza
MarcinGdynia
Post autor: MarcinGdynia » 25.04.2019, 14:31
Witam. Wczoraj odebrałem Artka. Dziś trasa 700 km i ... Podczas parkowania zaczęło coś rzęzić w komorze silnikowej. Dźwięk jak w golfie 4 gdy zacierał się wentylator. Wyłączyłem silnik, uruchomiłem ponownie - dźwięk zniknął. Miał ktokolwiek taki przypadek? Brzmiało jakby jakąś blacha była luźna i drżała- Metaliczny dźwięk.
