Szacun za normalne podejście - ja tak wyluzowałem przy Golfie, miał normalne niedogodności / małe usterki, a z drugiej strony żadnej awarii która by go unieruchomiła. Po kilku latach wszedłem na forum Golfa przejrzeć co tam się dzieje i o dramat, pewnie nigdy bym nie kupił czytając to - a w moim nic się nie działo.
Z Passata jestem zadowolony. Dobrze wykonany, bledow swistow ani innych awarii nie ma. Przeszedl wymiane klockow przy 8tys km. Samochod uzytkuje od 10 miesiecy. Ps. Arteon nadal w serwisie. Błedy jakie byly takie nadal są
Ostatnio zmieniony 24.07.2019, 09:36 przez Jacekpolok, łącznie zmieniany 1 raz.
Rkarcz- a dziala u Ciebie trailer assist?Rkarcz pisze: ↑24.07.2019, 04:08Napiszę jeszcze tu to samo bo pewnie nie każdy śledzi wszystkie wątki szczegółowe:
Samochód po tygodniu w ASO:
- wymienili 2 pompy paliwa i w końcu mam normalny poziom paliwa
- podziałali z hakiem i nie dość że nie mam błędnych awarii przepalonych żarówek to działa wszystko to co powinno odnośnie klapy - otwieranie nogą i zamykanie automatyczne z opóźnieniem.
A co to?
https://youtu.be/3VZnYGV_pO4
W skrocie- cofanie z pomocą dzingla od ustawien lusterek
Domontowalem hak kupiony w VW przez Aso - mialo byc identyczne funkcjoniwanue jak oryginalny montowany podczas produkcji. Niestety traiker assist nie dziala. Czujniki, easy open itd dziala.
Obstawiam że czegoś nie dokodowali. Więcej niż pewne. Skoro ja przez rok nie miałem żadnego automatu do klapy i nagle się pojawiło? Jaaasne. Było tylko ktoś nie wiedział jak to połączyć. Tyle..
Zauwazyliscie u siebie takie jakby metaliczne dzwieki dochodzace z tylnych drzwi? U mnie nieraz brzeczalo, teraz brzeczy caly czas prawie. Zlokalizowalem to i jest to mocowanie szyby tylnej, nawet jak jest zamknieta wystarczy uderzyc mocniej piescia i brzeczy...przy otwartych drzwiach to samo. Sprawdzalen w kilku arteonach i w kazdym to samo przy uderzeniu, gdyby nie brzeczenie w czasie jazdy to bym to olal, ale jest to mega wkurzajace. Umowilem sie w serwisie , zobaczymy co wymysla
Mam pytanie czy tylko u mnie rdzewieją śruby po 6 miesiącach od zakupu? Czy te typy tak mają, zastanawiam się co będzie po roku lub dłużej czy nie zgUbię klapy.
https://tufotki.pl/6OGz9
To nie jest już jakość jak np. Golfa 4 gdzie po 20 latach użytkownia masz oryginalny wydech nie wspominając o czarnych śrubach.
Twoje zdjęcie pokazuję tylko obecną smutną rzeczywistość upadku jakości. Upadku nie tylko jakości materiałów ale i całego produktu. Różnorakie niedociągnięcia podczas produkcji są olewane podczas kontroli jakości. VW potrafi wypuszczać z fabryki takie buraki że w ASO za głowę się łapią.
A co do Twoich obaw to daleka droga do zgubienia klapy. U mnie ruda pojawia się np na zaciskach i po kolejnej zimie będą wyglądać jak w Polonezie. Ale to pewnie wszystko przez użytą złą chemię .
Po pierwsze: śruby ewidentnie do wymiany w serwisie (z jakiegoś powodu nie posiadają zabezpieczenia antykorozyjnego - VW również ma problem z uzyskaniem i utrzymaniem jakości u swoich poddostawców według założeń i wytycznych).
Po drugie: serwisy z reguły nie uzyskują takiej jakości wykonania swoich prac jak w fabryce.
Po trzecie: jakość z przed dwudziestu lat dzisiaj się już nie opłaca (ani producentowi, i klient też za to nie zapłaci więcej), bo gdyby tak nie było, to nikt by tych aut nie kupował. Producenci to monitorują i bardzo dobrze o tym wiedzą.
Takie mamy teraz czasy i niestety szkoda...
