Trzeszczący dach
Artwaw
Trzeszczący dach
Post autor: Artwaw » 12.08.2019, 14:04
Widziałem na forum kilka wzmianek na ten temat, jednak nikt nie rozpisywał się na jakoś bardzo odnośnie dachu „panoramicznego”. Otóż mam taki problem, ze trzeszczy zamknięty: na nierównościach, na garbach, na dziurach, przy podjeżdżaniu na krawężnik, przy zjeżdżaniu z krawężnika.
Zastanawiam się czy to ja jestem przewrażliwiony, czy problem rzeczywiście jest realny i mam prawo się niepokoić.
Dajcie znać czy reklamowaliście dach szklany. :huh:
Arteon R-line 2.0
Re: Trzeszczący dach
Post autor: olek1305 » 12.08.2019, 14:09
Było coś w wątku o wadach, jakaś śruba się luzuje ...
bogol
Post autor: bogol » 12.08.2019, 16:08
U mnie to samo, dach pracuje, słuchać że pływa na uszczelkach.
Na tę chwilę raz serwis posmarował ale nie przyniosło efektu. Walczę dalej.
Artwaw
Post autor: Artwaw » 12.08.2019, 16:15
bogol pisze: ↑
12.08.2019, 16:08
U mnie właśnie również posmarował i nic nie dało.
Arteon R-line 2.0
Post autor: Lazi » 12.08.2019, 22:26
U mnie dopóki była zima i go nie otwierałem od nowości (samochód odebrany na przełomie lutego/marca) to była cisza. Później jak zacząłem otwierać to zauważyłem skrzypienie właśnie przy nierównościach lub podjeżdżaniu pod np. krawężnik jak cała buda pracuje. Przy czym zakładając, że po ostatnim otwarciu minie kilka dni to przestaje wydawać dźwięki, jakby się uszczelki układały. U siebie nie stwierdziłem luźnej śrubki, o której pisano w innym wątku. Wydaje mi się, że ten typ tak ma i trzeba to niestety zaakceptować. Tym bardziej, że ktoś tu na forum pisał, że miał taki dach w poprzednim samochodzie i ze względu na skrzypienie, w Arteonie nie brał.
MKM_Mobility
Post autor: MKM_Mobility » 12.08.2019, 22:46
Takie właśnie klimaty z dachem są w Superb III 😂
Wołałem nie ryzykować w przypadku VW 😉
Post autor: kriss555 » 13.08.2019, 13:31
U mnie tez cos trzeszczy czasem w dachu. Na poczatku pomagalo smarowanie uszczelek, potem mechanizmu a teraz raz na jakis czas cos zartrzeszczy ale jsk jest zimno i samochod po dluzszym postoju. Chwile cos potrzeszczy a potem przestaje...nie jestem w stanie zlokalizowac konkretnego miejsca...
lkocurek
Post autor: lkocurek » 19.08.2019, 01:03
W moim trzeszczy to jesczedodatkowo śrubka się odkręca ,
Czuje się jak w maluchu z szyberdachem dorobionym z sklepu tuningowego
Brakuje żeby jeszcze przeciekał ,
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Robs On
Post autor: Robs On » 24.06.2020, 23:01
U mnie odkąd pojawiły się cieple i słoneczne dni z okolic szyberdachu zaczęły dochodzić dziwne stuki. Nie jest to trzeszczenie, typowe dla uszczelek, co raczej stuki i puki.
Dzisiaj oddałem go do ASO, czekam na ich ekspertyzę.
_____________________________________________
VW Arteon Elegance 2.0 BiTDI 177kW 240PS
Post autor: Lazi » 25.06.2020, 19:29
Też to mam. Chyba ten typ tak ma. Nie martw się, to zanika po jakimś czasie jak się mniej używa szyberdachu. ;)
