Koła zimowe - Arteon
Re: Koła zimowe - Arteon
A VW w ogóle montuje run flaty? Wydawało mi się, że tylko samouszczelniające
Mam felgi rosario i dwa komplety gum
Wymieniam / gumiarz musi się znać bo sam mam doświadczenie ze przyjechałem z 20, 3x pytałem czy da radę , spoko spoko panie nie takie się robiło poczym odbierałem niezrobione lub uszkodzone i przegadywanie się ze .......
Run flat nie ma sa samo uszczelniające się Seal Inside
Potwierdzam niski profil twarda opona lakierowana felga = trudne wyzwanie
Ale to wszystko rekompensuje wygląd przez cały rok , a przecież na zimowkach się prawie półroku jeździ wiec nie mógłbym patrzeć na auto z kapciami jak balony
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
[email protected]
Ja założyłem wspominane wcześniej : Continental TS 860 S 245/35R20. Na razie jestem zadowolony. Bardzo fajna opona.
[email protected]
Tak trzymać
U mnie na wymianę czekają Michelin pilot alpin 4 również w rozmiarze 20".
Ile zaplacileś za wymianę gum?
Ostatnio zmieniony 17.11.2019, 20:25 przez [email protected], łącznie zmieniany 1 raz.
Planuję kupić koła zimowe, letnie Montevideo 19'' zamienić na zimowe:
- felgi: https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/ ... 0#25540511
- opony: https://www.oponeo.pl/dane-opony/michel ... #259615643
Do tego muszę kupić pierścienie centrujące:
- https://allegro.pl/oferta/aluminiowe-pi ... 8285971999
Nie wiem jakie wentyle powinienem kupić i czy akurat tego nie da się załatwić u gumiarza? Jakieś rady? Nie robię jakiegoś oczywistego głupstwa?
Kupiłem Arteona "z placu", więc nie mam bezpośredniego TPSM-a. O ile dobrze rozumiem, w przypadku konfigurowania nowego auta znajduje się on w sekcji bezpieczeństwo jako "System kontroli ciśnienia w oponach" (przynajmniej w konfiguracji w pliku PDF, którą przysłał mi sprzedawca go nie ma). Zakładam więc, że nie potrzebuję wkładać czujników do kół?
Czy mając VIN mogę sprawdzić konfigurację auta?
Warto zerknąć do katalogu aby upewnić się co do rozmiarówki oryginału:
https://www.wheel-size.com/
Potem wyliczyć i sprawdzić ewentualne zamienniki:
https://www.wheel-size.com/calc/
Moim zdaniem oczywistego błędu nie robisz. Co do pierścieni polecam ze stali nierdzewnej.
Wentyle bez czujników, metalowe, skręcane. Wentyl gumowy przy dużych prędkościach obrotowych odchyla się i często uderza w felgę powodując miejscowe uszkodzenie lakieru. Bywały także przypadki kiedy całkiem wyleciał... a to już śmierć w oczach. Wszystko zależy od konstrukcji felgi wokół otworu wentyla (czy jest podpierany czy nie). W przypadku wentyli skręcanych nie zawsze nakrętka mocująca zmieści się w otworze felgi z kluczem nasadowym - to trzeba sprawdzić już organoleptycznie.
Po nr VIN sprawdzisz w salonie konfigurację bez problemu.
MKM_Mobility
Jak wygląda rant ochronny w tych Continental-ach? Jest szeroki jak np w letnich Pirelli Zero czy mniejszy? Zastanawiam się właśnie nad kupnem Continental lub Michelin Alpin. Z tego co starałem się dostrzec na YT Michelin ma dość pokaźny rant. Specjaliści z oponeo nie potrafią mi odpowiedzieć która z tych opon ma większy rant. Poinformowali mnie jedynie że oba modele go mają
Mam Conti TS860, rant dość znaczny, może nawet większy jak w fabrycznych Pirelli, jak da radę uchwycić zrobię zdjęcie.MKM_Mobility pisze: ↑20.11.2019, 06:24Jak wygląda rant ochronny w tych Continental-ach? Jest szeroki jak np w letnich Pirelli Zero czy mniejszy? Zastanawiam się właśnie nad kupnem Continental lub Michelin Alpin. Z tego co starałem się dostrzec na YT Michelin ma dość pokaźny rant. Specjaliści z oponeo nie potrafią mi odpowiedzieć która z tych opon ma większy rant. Poinformowali mnie jedynie że oba modele go mają![]()
Nie wiem czy też macie takie wrażenia na zimówkach- większość z nich występuje w wersji XL, czyli wzmocnione ścianki- przy 20 ja odczuwam różnicę po założeniu w komforcie- standardowe Pirelli nie są w wersji XL. Dodatkowo twardsza- mniej plastyczna opona mniej dopasowuje się do kolein- tutaj czuć najbardziej różnicę między fabrycznymi, przy wyższych prędkościach auto wyraźnie gorzej prowadzi się w koleinach.
