Dzisiaj w serwisie usłyszałem, że nie wymieniają oleju w dsg przy 60tkm tylko na 120tkm.
Arteon 2.0 TSI 190KM DSG i Passat 2.0 TDi 150 DSG.
Oba samochody mają DQ381 i pakiet przeglądów do 120tkm, który podobno nie obejmuje wymiany oleju dsg.
A przy sprzedaży było w pakiecie...
Ktoś już po tym przeglądzie , czy aso wymienili olej.
edit: W DSG 6 wymiana przypada co 60 a DSG 7 co 120 tkm wg zaleceń producenta. Popłynął znowu vw.
Przegląd 60 tkm, zakres prac
Re: Przegląd 60 tkm, zakres prac
Akurat tę wymianę oleju przy 60k warto zrobić. Wydłuży to żywotność DSG. Co do tego czy jest to w zakresie serwisu nie wypowiem się.
To ja wiem, chodzi mi o to, że informacje przy zakupie były inne czyli wymiana na 60 tkm i w ramach pakietu.
W obu przypadkach to samo gadane.
Tak się kiedyś zastanawiałem na jakiej podstawie ludzie piszą, że przy danym przebiegu należy zgodnie z przeglądem coś wymienić/zweryfikować. Chyba VW nikomu nie przekazał tabeli przeglądów z pozycjami co powinno być wykonane przy danym przebiegu. Ciekaw jestem jak z filtrami bo oleju, ok wymienią przy zmianie oleju ale co z filtrami powietrza, kabinowym i paliwa w dieslu - przy 60 czy 120 tys. wymieniają ![Smile :)](./images/smilies/smile.png)
P.S. W moim przypadku też twierdzili że przy 60 tys. jest olej w skrzyni do wymiany w pakiecie. Błąd, że nie wziąłem tego, jak chyba większość z nas, na piśmie.
Dobrze że tu jeszcze mówią że się wymienia, bo np. w serwisie BMW twierdzą że olej w skrzyni jest wieczny. A producent skrzyni ZF nakazuje wymianę co 5 lat lub 80000 km. A potem płacz że się skrzynia skończyła.
Info z 3 różnych serwisów, wszyscy po sprawdzeniu vinu, mówią jednogłośnie 120tkm.
Ja wymienię jednak na 60tkm - 1400zl w aso.
Wcześniej sprawdzę za ile specjalizujący się w vw serwis zaśpiewa.
A świece przy przeglądzie 60 tys wymienili?
To mnie w balona zrobili a ja głupi wykupiłem bezpłatne przeglądy do 60 tys...Blazio1946 pisze: ↑28.11.2019, 13:32Dzisiaj w serwisie usłyszałem, że nie wymieniają oleju w dsg przy 60tkm tylko na 120tkm.
Myslalem, ze w BMW wala w ch..., ale widze ze VW to dopiero wyzsza szkola robienia wala z klienta. Peszek ich jest taki, ze to ja jako klient wybieram gdzie pojdzie moja kasa i wychodzi na to, ze za 2 latka wroce do BMW, a grupe vag oleje cieplym moczem ![🤣](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f923.svg)
![😂](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f602.svg)
Do tego czasu pewnie oleje wykup i dojade auto ile sie da-dalej niech oni sie bawia z tym co zostanie.
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm ![😈](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f608.svg)
Tez tak uwazam. Zwracam samochod i skoro uwazaja ze co 120tys to ich problem potem...
