Regulacja kata nachylenia szyby (akurat u mnie byla po stronie kierowcy) rozwiazala problem swizdu/gwizdu (jestem juz po wizycie w ASO i mam spokuj na ta chwile)
a moim przypadkiem serwis we Wroclawiu nie chce sie zajac bo nie maja zalecen od producenta. Szum ustepuje przy zamknietym obiegu powietrza, wystepuje powyzej 130km/h albo przy mniejszych jak sie wlaczy nawiew szyby. Pomaga czesciowo wlozenie kawalka pianki akustycznej od srodka w narozniku szyby przy tym trojkacie plastikowym. )acznik lusterko -drzwi tez dosc mocne ma luzy. Tak ma byc?
udało się. Namierzyłem u siebie w artku i wyeliminowałem świst (na pohybel serwisowi )
po wielu przejechanych kilometrach z taśmą wygłuszającą w ręku i przykładaniu jej w każde możliwe miejsce odnalazłem skąd wydobywa się dźwięk (wcześniej oklejałem lusterko wkład, łączenie lusterko plastik, łączenie lusterko-drzwi. Różne kombinacje itp i dalej wiało. Poniżej film
https://wetransfer.com/downloads/f99bd7 ... 649/ecb3dc
przyczyną okazała się mała dziurka na beznadziejnie spasowanych uszczelkach w rogu szyby przy trójkącie. Wystarczy nakleić kawałek taśmy wygłuszającej , uszczelinić silikonem czy choćby power tape wkleić i jak ręką odjął.
Może u Was to to samo. Warto przetestować . Przy ponad 200 tylko wiatr od jednak szyb bezramkowych. Ale świstu już nie ma
- Załączniki
- 20191209_053404.jpg (149.16 KiB) Przejrzano 13666 razy
nie najgorszy sposób na szukanie nieszczelności w szybach/drzwiach z użyciem kompresora :-) https://youtu.be/LlFGtGrv784
umnie świstu niema, ale pojawia się denerwujący szum wiatru przy słupku B w górnej części drzwi kierowcy już powyżej 90-100kmh niewiem czy to norma przy bezramce (poprzednio B8 cisza) czy jednak do poprawki..
Dzięki kolego za naprowadzenie. Też mi świszczy, ale z prawej strony i to jeszcze zależy od wiatru na zewnątrz. Czasami dopiero powyżej 120 km/h, a czasami już od 60 km/h. Wczoraj jadąc, włączyłem obieg zamknięty i ucichło. Potem poprosiłem, aby właśnie w tym miejscu pasażer nagrał dźwięk telefonem podczas jazdy i to jest to. Qźwa, co ja się naszukałem. Dokręcałem lusterko, smarowałem uszczelki gliceryną kosmetyczną 99,5%, zmiękcza uszczelki, nic nie pomagało. Zdejmę boczek, aby lepiej dostać się do tej uszczelki. Może wystarczy ją tylko przesunąć do przodu, aby zmniejszyć tę przerwę.tomi pisze: ↑10.12.2019, 18:22udało się. Namierzyłem u siebie w artku i wyeliminowałem świst (na pohybel serwisowi )
spoko mam nadzieje,ze to bedzie u Ciebie to samo
szkoda czasu na boczek aczkolwiek daj znac jak poszedl i jak sie sciaga (pewnie kołki i jakies srubki - daj cynka gdzie sa zeby nie polamac) pozdro.
W zeszłym tygodniu byłem na przeglądzie i zgłosiłem ten świst, stwierdzili że poprawili kierownicę powietrza czy coś takiego i po ich teście przestało. Oczywiście świst cały czas jest. Dziś się przyglądałem i tam są dwie uszczelki jedna przy drugiej, rozumiem że te kawałki "czegoś" widoczne na zdjęciu to twoja inwencja?
nie tak wyglada oryginal. Nie wnikam co to ale widac maly otworek na laczeniu. Po zaklejeniu calosci jak reka odjal
Jutro wrzucę fotki jak u mnie to wygląda, bo takiego czegoś nie mam.
Super. Zadziałało. Zdjęcie tapicerki zostawiłem na cieplejsze dni. Jak na razie zrobiłem to sposobem druciarskim. Wcisnąłem kawałek pianki ocieplającej w kolorze czarnym. I NASTAŁA CISZA
