Post autor: Jacekpolok » 02.01.2020, 00:29
Blazio1946 pisze: ↑
01.01.2020, 22:17
Jacekpolok pisze: ↑
31.12.2019, 09:44
Powyzsze wady to nieistotne detale w porowaniu do tematu hamulcow, swistow, skrzyn biegow, check engine czy pomocy aso.....
Jak sytuacja z Twoim check engine nadal się z tym bujasz?
Jacekpolok pisze: ↑
31.12.2019, 09:44
Ps.Bardzo duzo arteonow widze dzisiaj na trasie.
Chyba większość z nich przyjechała do Zakopanego 🤔
Od 3 dni widzialem ponad 10 szt już nawet nie liczę.
Bez zmian. Czekam na rozwiazanie.....
ŁukaszBP
Post autor: ŁukaszBP » 02.01.2020, 10:46
Pomyślności w Nowym Roku!
Od kilku dni mam dziwną przypadłość w aucie, mianowicie na ekranie przed kierowcą nie wczytuje map za każdym razem, pojawiają się powiedzmy co czwarte/piątek odpalenie auta. Naciśnięcie strzałek góra/dół na kierownicy pokazuje zmianę skali map, ale mapy tak jak wspomniałem nie widać (natomiast na ekranie na konsoli środkowej mapy są widoczne bez problemu). Może komuś z Was się przytrafiło takie coś i wiecie jak to naprawić?
Post autor: Jacekpolok » 02.01.2020, 19:13
Lukasz- jezeli nie majstrowales przy audio to jedz do aso. Oprogramowanie do podmianki. Powinno pomoc.
ŁukaszBP
Post autor: ŁukaszBP » 02.01.2020, 22:25
Nic tam nie było grzebane czy dokodowane, akurat umówiony jestem 9 stycznia, także zgloszę to też. Dzięki ;)
mIQUEL
Post autor: mIQUEL » 03.01.2020, 11:59
biner100 pisze: ↑
18.10.2019, 15:13
to jest norma w arteonie ???? https://www.youtube.com/watch?v=2qcUyNI ... e=youtu.be
tego akurat u mnie nie ma...
jck87
Post autor: jck87 » 08.01.2020, 08:58
mike_pl pisze: ↑
07.12.2018, 22:19
Raczej zauważyłem to mniej więcej miesiąc temu, ciężko tak jednoznacznie stwierdzić kiedy dokładnie, jak było ciepło nie było tego, teraz jak jest poniżej +5 to ewidentanie czuje szarpanie na 1 i czasem na 2 biegu ale tylko jak wszystko zimne.
Witaj mike_pl,
Czy poradziłeś sobie jakoś z tym problemem, gdyż mam identycznie, a od Kierownika Serwisu usłyszałem coś w stylu: ten typ tak ma :cry:
mike_pl
Post autor: mike_pl » 08.01.2020, 21:45
Nie, odpuściłem temat, szkoda mi czasu na wyjaśnianie i udowadnianie problemu. Przy okazji serwisu znowu wspomnę o problemie ale generalnie po prostu wciskam gaz i z niecierpliwością czekam aż dsg się rozpieprzy. Jak wytrzyma do końca leasingu to ktoś inny będziecie martwił a jak nie to wspomnę słowa kierownika serwisu „masz Pan gwarancje to naprawimy”
Jedyne co wydarlem z gardła to tylne tarcze i klocki. Kierownik serwisu zaraz po wymianie (została zrobiona w ramach gestu handlowego wywalczonego pismem do Poznania) powiedział ze wymienili na dokładnie te same części ten sam nr katalogowy. Od 15k km cisza i spokój przy hamowaniu. Wcześniej dudnienie pojawiło się przy przebiegu ok 6k km
jck87
Post autor: jck87 » 09.01.2020, 13:58
Dzięki za odpowiedź,
Nie jest to jakiś wielki problem, bo szarpie dosłownie chwilę, ale muszę przyznać że trochę mnie to irytuje i nie tego się spodziewałem...
Orientujesz się czy ktoś jeszcze zgłaszał tutaj taki problem problem?
mike_pl
Post autor: mike_pl » 09.01.2020, 21:57
Nie mam pojęcia. Mnie to ogólnie doprowadza do szału ale jakoś żyć trzeba. Wszystko wszystkim ale od szajswagena czegoś wymagać można i nawet trzeba bo to nie marka spod krzaka
SoundFormat
Post autor: SoundFormat » 23.01.2020, 15:43
A ja mam od paru dni taki przypadek, że przy mocniejszym hamowaniu słychać gdzieś z prawej strony (raczej drzwi pasażera a nie podłokietnik czy schowek) dźwięk jakby kuleczka czy opiłek metalu turlał się po rurze. Zastanawiam się czy to nie jakiś opiłek został w ramie przy montażu auta a może w drzwiach jakiś odłamek? Miał ktoś coś takiego? Denerwujący ten dźwięk szczegolnie jak mam cicho audio ustawione... Na początku po odbiorze auta znalazłem w "kieszeni" drzwi kawałek drutu na oko fi 3 długości może z 5mm jakiś poprodukcyjny pewnie. Może jeszcze gdzieś taki leży ale nie mogę dojść gdzie te gÓnwo się turla ☹
