Tutaj masz montaż w VW Tiguan
https://www.youtube.com/watch?v=oADHrmiV3Yk
Czujniki w kołach
Re: Czujniki w kołach
Ja tam jednak robię tak jak oryginał czyli z tyłu od zderzakiem ![Big Grin :D](./images/smilies/biggrin.png)
Pytanie, czy jeśli nie mam czujników ciśnienia pokazujących wynik w każdym z kół osobno, to przy zakupie kół zwrócić uwagę muszę na to, by czujniki były? Bo jakieś czujniki pewnie są, gdyż spadek ciśnienia w kołach jest monitorowany przez komputer
Jaca, 280 koników ![Smile :)](./images/smilies/smile.png)
Jak nie masz czujników to odczyt jest z ABS.
Nie trzeba szukac kol z czujnikami. Zwykle wystarcza.
U mnie już są czujniki
Czy to oznacza, że jeśli moje czujniki są w kołach to nie mam podglądu a aktualny poziom ciśnienia? ale po naciśnięciu SET komputer już sam wszystkiego pilnuje i powiadomi mnie jak coś będzie nie tak? Bo aktualnie w chwili obecnej mam tylko coś takiego jak na zdjęciu. I SET mogę klikać kiedy chce i ile razy chceOsfald pisze: ↑04.11.2019, 00:15Czujniki w kołach nie są wymagane jeśli nie wybrałeś systemu TPMS.
Bez TPMS system działa w oparciu o dane z esp/abs, czyli bada zachowanie kół w poślizgach czy przy hamowaniu. Tak jest w stanie ocenić problemy z niedoborem/nadmiarem powietrza w oponach. TPMS daję tę przewagę, że pozwala na bieżący odczyt ciśnienia i pokazuje te wartości numerycznie.
Natomiast komunikat na desce może się pojawić. Aby tego uniknąć po założeniu kół zimowych i ich napompowaniu kliknij w ikonę przycisku SET. To przygotuje system do monitorowania w zmienionych warunkach.
Nie masz czujników w kołach. Spadek ciśnienia obliczalny jest z prędkości kół.
To oznacza, że nie masz czujników w kołach. Przycisk SET służy tylko do skalibrowania układu po przekładce kół, dopompowaniu... itddjchopin pisze: ↑07.02.2020, 09:48Czy to oznacza, że jeśli moje czujniki są w kołach to nie mam podglądu a aktualny poziom ciśnienia? ale po naciśnięciu SET komputer już sam wszystkiego pilnuje i powiadomi mnie jak coś będzie nie tak? Bo aktualnie w chwili obecnej mam tylko coś takiego jak na zdjęciu. I SET mogę klikać kiedy chce i ile razy chceOsfald pisze: ↑04.11.2019, 00:15Czujniki w kołach nie są wymagane jeśli nie wybrałeś systemu TPMS.
Natomiast komunikat na desce może się pojawić. Aby tego uniknąć po założeniu kół zimowych i ich napompowaniu kliknij w ikonę przycisku SET. To przygotuje system do monitorowania w zmienionych warunkach.![]()
Arteon 2.0 TSI i cztery dwudziestki nadal pracują w firmie. Sobie sprawiłem 3L kota V6 z kompresorem ![Big Grin :D](./images/smilies/biggrin.png)
Ale czy to oznacza, że jak coś będzie nie tak z ciśnieniem w oponach to też dostanę znać jakoś?Osfald pisze: ↑07.02.2020, 12:46To oznacza, że nie masz czujników w kołach. Przycisk SET służy tylko do skalibrowania układu po przekładce kół, dopompowaniu... itddjchopin pisze: ↑07.02.2020, 09:48Czy to oznacza, że jeśli moje czujniki są w kołach to nie mam podglądu a aktualny poziom ciśnienia? ale po naciśnięciu SET komputer już sam wszystkiego pilnuje i powiadomi mnie jak coś będzie nie tak? Bo aktualnie w chwili obecnej mam tylko coś takiego jak na zdjęciu. I SET mogę klikać kiedy chce i ile razy chceOsfald pisze: ↑04.11.2019, 00:15Czujniki w kołach nie są wymagane jeśli nie wybrałeś systemu TPMS.
Dostaniesz, ale nie jest to tak dokładne jak czujniki w kołach (ale za to jest bezproblemowe - coś za coś).
