Oryginalny jest ok,ale trzeba pamiętać żeby po przejechaniu kilkuset kilometrów znowu dokręcić śruby
bagażnik dachowy
Re: bagażnik dachowy
W sprawie montażu
W karoseri sa punkty montażowe , takie wystające bolce
W bagażniku w łapach jest otwór i aż się prosi żeby po wsunięciu przesunąć bagażnik wzdłuż żeby zablokować wskoczenie tej łapy
A w instrukcji napisane jest żeby nie przesuwać
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Cześć.
Zamówiłem właśnie zestaw Thule Evo Wingbar do Artka ale sprzedawca uprzedzał mnie, że każdy montowany bezpośrednio do dachu bagażnik dachowy pozostawia ślady na lakierze po jego zdjęciu. Poza tym nie mógł udzielić mi konkretnej odpowiedzi czy w zestawie znajduje się folia zabezpieczająca lakier. a podono w niektórych zestawach bywa dodawana. Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Zabezpieczaliście jakoś dodatkowo miejsca styku mocowań belek z lakierem? Myślałem o zakupieniu takiej przezroczystej folii samoprzylepnej na własną rękę przed montażem. Ma to wg was sens?
Woytashek
R-Line 2.0 TSI 272KM
Oklejenie krawędzi ma sens. Przed montażem okleiłem krawędź, po demontażu belek i odklejeniu naklejek, na lekierze nie ma żadnej rysy.
Nie wiem co by było, gdyby nie było naklejek, więc lepiej "dmuchać na zimne"
w zestawie bagażnika w woreczku sa jescze 4 listwy do przyklejenia na belki bagażnika( przypuszczam bo podobne wypustki miałem w belkach w oplu tyle ze już zamontowane fabrycznie)
wymiary ok dl. 8cm szer.1cm wys 0,5cm, w instrukcji pisze spojler ale nie jest napisane gdzie nakleić, w które miejsce jakie odległości
Ja nakleiłem od spodu przed główkami śrub.lkocurek pisze: ↑22.02.2020, 09:39w zestawie bagażnika w woreczku sa jescze 4 listwy do przyklejenia na belki bagażnika( przypuszczam bo podobne wypustki miałem w belkach w oplu tyle ze już zamontowane fabrycznie)
Wiem ze od spodu tak miałem w belkach z Opla już fabrycznie
Tyle ze taki spoiler żeby spełniał swoją role musi być w odpowiednim miejscu
Informacyjnie. W zestawie Thule do Arteona były 4 folie do zabezpieczenia lakieru na styku stopy belek z dachem. Także tym razem nie musiałem kombinować
Woytashek
Swider2222
Ja zakładam belki Thule okazjonalnie czyli zima jak jadę na narty, latem pare razy z rowerami, nie naklejałem tych foli i nie było ani śladu. Sprzedawcy tak mówią żeby później nie mieć do nich pretensji jakby czasem się pojawiły jakieś rysy.
Przymierzam sie do zakupu belek do Arteona i szukajka Thule pokazuje, ze Wingbar Edge pasuje. Tylko nie moge znalezc zadnego zdjecia jak auto wyglada z tym bagaznikiem na dachu.
Moze to jakas nowosc, ktorej wczesniej nie bylo? Cytowany przezemnie tekst nie jest tak stary.
Podaje linka: https://www.thule.com/pl-pl/roof-rack/r ... ack-_-Hhpg
Swoja droga w instrukcji Thule jest napisane, ze calosc belki + bagaz to max 60 kg. Czy ktos moze ma instrukcje oryginalych belek - jakie wartosci tam sa? Max obciazenie dachu w Artku to wg instrukcji chyba 100 kg, wiec to raczej kwestia tych zaczepow.
