Od pewnego czasu mam problem z systemem start stop. Bardzo rzadko system wyłącza mi silnik. Z rana podczas podróży do pracy, która trwa do godziny czasu i w połowie jest w mieście i w korkach silnik nigdy się nie wyłącza. O dziwo w drodze powrotnej wieczorem najczęściej wszystko jest ok. Zgłosiłem problem w serwisie ale generalnie mnie olano.. Jest jakiś sposób zdiagnozowania czemu system nie wyłącza silnika? Mam obd eleven więc mogę sprawdzić różne parametry tylko nie wiem czego szukac. Wiem, że komputer podejmuje decyzję na podstawie wielu roznych parametrów. Większość ten system wyłącza ale w moim przypadku podczas trasy w korkach do pracy efektywnie spalanie mam o 2.5l na 100km mniejsze na tym odcinku więc warto to naprawic...
Mateusz
Start/Stop
Re: Start/Stop
Moim zdaniem, jeżeli nie wyświetla komunikatu: Usterka systemu Start/Stop to znaczy, że działa prawidłowo. Warunki nie zachowane i nie gasi silnika. Próbowałem zmienić kodowanie, żeby w radiu pokazywał status systemu, ale niestety bezowocnie.
Re: Start/Stop
Sorry że tak z tematu zejdę ale zawsze było mówione by przed zgaszeniem silnika wystudzić turbinę. Gdzie ta zasada się tu ma?
Re: Start/Stop
Po intensywnej eksploatacji silnika faktycznie warto wystudzić turbinę. W jeździe miejskiej absolutnie nie ma takiej potrzeby.
Re: Start/Stop
A ja szukam metody na stałą dezaktywację tego gówna. Zamieniamy się na samochody?
Re: Start/Stop
Auto ma 3500 km przebiegu więc akumulator powinien być ok chyba że znowu coś się w tym aucie popsulo. Dlatego chciałbym tym bardziej znaleźć przyczynę czemu system nie wyłącza silnika.. nie ma jakiegoś sposobu żeby określić z jakiego powodu w danej chwili start stop uważa że nie są spełnione warunki do wyłączenia silnika??
Re: Start/Stop
W KIA żony też tak miałem - system się nie włączał samodzielnie. W serwisie powiedziano mi, że podczas jazdy miejskiej - sporo czasu w korkach, nie doładowuje się odpowiednio akumulator i dlatego system się samoczynnie rozłącza. Musi być jakaś czujka mierząca napięcie na aku i to może być to. Ale widoczne jest to wtedy poprzez zapalenie wyłącznika systemu na przycisku.
Jaca, 280 koników
Re: Start/Stop
W OBD eleven napięcie akumulatora jest chyba pokazywane na stronie głównej aplikacji... napisz ile masz.
Re: Start/Stop
Jak jest silnik nierozgrzany to się nie wyłącza. Taką prawidłowość zauważyłem.
