Jak deaktywowac alarm
Witam wszystkich
Jak wejść w ustawienia od alarmu albo gdzie jest przycisk od aktywacji/deaktywacji alarmu. Mam discover pro i alarm z własnym zasilaniem a nie umie tego znaleźć w instrukcji
- guttentager
Re: Jak deaktywowac alarm
można zapytać w jakim celu?
Przy oparciu siedzenia kierowcy, na wewnętrznej stronie słupka B, powinien być przycisk deaktywujący nadzór wnętrza i czujniki przechyłu (np w celu transportu samochodu).
Drugą sprawą jest funkcja safe - czyli blokowanie klamek wewnętrznych: przy zamknięciu centralnego niemożliwe jest otwarcie drzwi od wewnątrz. W tym celu musisz dwukrotnie zamknąć centralny - wtedy zamyka się samochód ale bez funkcji safe.
Ostatnio zmieniony 23.11.2017, 09:42 przez guttentager, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki wielkie na słupku nie ma ale znalazłem w opcjach
A gdzie konkretnie? Jak się ta opcja nazywa, czasem może się przy dzieciach przydać
W ustawieniach samochodu 'dozór wnetrza' czy coś takiego jutro sprawdzę i napiszę gdzie dokladnie
- guttentager
cofam ten słupek, po Twoim poście poszedłem sprawdzić i rzeczywiście nie ma
Ale tak jak mówisz, w ustawieniach znalazłem.
Najciekawsze jest to, że od razu wiedziałem, o którym przycisku mówisz, bo mam taki w Passacie B7.
- guttentager
dałbym sobie wcześniej rękę uciąć, że ten przycisk widziałem również w instrukcji obsługi
... i teraz chodziłbym bez ręki!
W instrukcji też ten przycisk widzialem:) wcześniej w audi taki przycisk miałem, a tu szukaj wiatru w polu:) na szczęście znalazłem.w.opcjach
