Odsuwający się fotel
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 02.03.2020, 18:38
Dzis oglądałem Renault Talismana i podoba mi się pod względem praktycznym przy moich gabarytach automatycznie odsuwający fotel przy wysiadaniu. W drugą stronę przy wysiadaniu. W artku można tak jedynie przez ustawienie pozycji fotela na 1,2,3 . Szkoda że nie ma automatu.
Ostatnio zmieniony 02.03.2020, 19:17 przez Soltys83, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Odsówający się fotel
Post autor: Artpe » 02.03.2020, 18:46
raczej... odsuwający.... :s :D
Ostatnio zmieniony 02.03.2020, 20:30 przez Artpe, łącznie zmieniany 2 razy.
coulignon
Re: Odsuwający się fotel
Post autor: coulignon » 02.03.2020, 20:22
pamiętam że jak miałem kiedys megane 3 ze zwykłym fotelem typu wajchotronic to się w niej ten fotel samoczynnie rozkładał podczas jazdy. Po 100 km już się leżało. Także renówki tak mają, a w porządnym niemieckim aucie dla ludu się nic nie odsuwa bez potrzeby. Także ten...
Elvis_P
Post autor: Elvis_P » 02.03.2020, 22:09
U mnie fotel się odsuwa przy wysiadaniu i wraca do swojej pozycji po wejściu do auta. Chyba, że chodzi ci jeszcze o coś innego?
Post autor: Osfald » 03.03.2020, 00:59
Mam duży gabaryt i w poprzednim samochodzie była funkcja automatycznego odsuwania. Skorzystałem może raz... aby sprawdzić czy to jest coś warte. W czasie czekania na odsunięcie i przysunięcie zdążyłem wsiąść lub wysiąść. Dla mnie bezużyteczna funkcja. Przy sporych gabarytach, moim zdaniem, to w Arteonie staje się problemem dach i niski fotel, a nie jego automatyczne odsuwanie. U mnie fotel do komfortowej jazdy muszę odsunąć za środkowy słupek więc raczej do wsiadania/wysiadania musiałbym go chyba dosuwać :D
Co do Talismana (a lubię Renówki!) to także oglądaliśmy go przed zakupem VW, ale jeśli mówimy o człowieku z gabarytem to Talisman niestety ma mniejsze wnętrze niż Arteon, o tylnej kanapie nie wspominając... Gdyby ten dach w Arteonie poprowadziliby tak z 5cm wyżej ;)
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 03.03.2020, 07:34
Elvis_P pisze: ↑
02.03.2020, 22:09
Tak o to mi chodzi. To jest w tych droższych fotelach?
Post autor: kriss555 » 03.03.2020, 08:07
Z fotelami z pamiecia jest
Elvis_P
Post autor: Elvis_P » 03.03.2020, 23:25
Soltys83 pisze: ↑
03.03.2020, 07:34
Elvis_P pisze: ↑
02.03.2020, 22:09
Tak jak kolega wyżej napisał, jest to w opcji z fotelami z pamięcią ustawień
marcinch87
Post autor: marcinch87 » 16.11.2020, 23:23
Może ktoś rozwinąć temat tego automatycznie odsuwajacego się fotela przy wsiadaniu i wysiadaniu?
Mam fotel z funkcją pamięci ale nie wiem jak to zrobić.
VW Arteon 2.0 Tsi 280 KM R-line 2017
LordVATer
Post autor: LordVATer » 16.11.2020, 23:44
OBD11:
Easy entry - odsuwanie fotela przy wsiadaniu do samochodu (ok. 5 cm)
Wybierz sterownik 36 (Ustawienia siedzenia kierowcy) Kodowanie Odnajdujemy – Easy_entry_front Ustawiamy Aktywne
