Rysa na drzwiach
ToMili
Rysa na drzwiach
Post autor: ToMili » 07.05.2020, 22:51
Koledzy ktoś malował może drzwi? Jakaś kur..a przydrapała mi lakier, rysa na 15-20 cm aż do wyłaniającecgo białego koloru spod kurkumy.... Jaki orientacyjnie to będzie koszt ? A może spróbować samemu. W sumie farbę i lakier do zapraweķ mam, nawiasem mówiąc kupiłem by zrobić odprysk na masce i 5mm zdarte nadkole.
Chytry los chciał chyba bym wypaćkał całą tę farbę bo rysa "powstała" w tym samym dniu gdy dostałem przesyłkę z zaprawką.... :cry:
MaciekFLEX
Re: Rysa na drzwiach
Post autor: MaciekFLEX » 08.05.2020, 09:34
Podeślij fotki to zobaczymy. Jest kilka opcji, aby obejść się bez lakierowania całego elementu...
gajes20
Post autor: gajes20 » 08.05.2020, 13:21
ToMili pisze: ↑
07.05.2020, 22:51
Stary, nie próbuj robić takich rzeczy sam... Zaoszczędzisz 400-500zł na malowaniu elementu (znajdziesz dobrego lakiernika w tej cenie) a później stracisz na wartości samochodu dużo więcej przez spapraną robotę. To co mogę Ci poradzić to zrób zdjęcia drzwi bo jak będziesz sprzedawał samochód pokażesz nowemu kupcowi (który będzie z miernikiem grubości), że miałeś rysę a nie rozwalone całe drzwi :)
Post autor: Artpe » 08.05.2020, 14:12
ToMili pisze: ↑
07.05.2020, 22:51
Zanim cokolwiek polakierujesz sprobuj przytuszowac ryse mazakiem permanentnym w kolorze zbliżonym do lakieru. W poprzednim aucie tak zrobiłem,pozniej wosk ,naprawde trzeba było się dobrze przyglądać żeby zauważyć ryse.
alcalu
Post autor: alcalu » 08.05.2020, 16:56
gajes20 pisze: ↑
08.05.2020, 13:21
Absolutnie tego nie lakieruj jeśli da się z tym żyć lub można zamaskować - z prostej przyczyny - jeśli będziesz miał inna szkodę , w innym miejscu będziesz miał o jeden element lakierowany więcej i wytłumacz to kupującemu.
W lakierników za 400pln nie wierzę - naprawiałem w różnych ASO kilka razy, żadne z nich nie potrafiło 100% dobrze polakierować ani wypolerować, a co dopiero Pan Wiesio.
Post autor: Jerzy » 08.05.2020, 19:43
Poszukaj w okolicy magików od autodetalingu i daj im ten lakier zaprawkowy. Powinni ogarnąć i nie będzie śladu.
ToMili
Post autor: ToMili » 08.05.2020, 21:02
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Jutro zrobię kilka zdjęć i wrzucę tutaj.
Post autor: kriss555 » 08.05.2020, 22:50
Daj foty. Ale z tego co piszesz bez lakierowania elementu sie nie obejdzie zeby nie bylo widac. Realna cena w aso to ok 1000zl z wpisem w papiery i masz z glowy. Jak wyszedl podklad to nie wierze w zadne smart repair ani tym bardziej kredki koloryzujace. Widac bedzie zawsze. Jak blisko krawedzi to trzeba nedzie sie jeszcze wpylic w kolejny element zeby sladu nie bylo
Post autor: Jerzy » 09.05.2020, 02:34
Nie strasz kolegi. Aż tak źle nie będzie. Mi syn przejechał kierownicą od roweru po boku. Kiedyś założyłem mu ciężarki motocyklowe na końcówki rurek, a na dodatek jeszcze rower się przewrócił na maskę i wgniota z rysą :@ . Qźwa ale leciały ...... Dałem do gościa co się bawi w auto detaling. Ogarnął wgniotkę, rysę i jeszcze polerka całego auta. Ale musiałem mu dać lakier zaprawkowy.
ToMili
Post autor: ToMili » 09.05.2020, 15:16
Tak to wygląda. Nie jest bardzo głęboką rysą, liczę że lakiernia to ogarnie i wypoleruje.
