Felgi Rosario 20 cali
lenar89
Re: Felgi Rosario 20 cali
Post autor: lenar89 » 25.06.2020, 12:03
Cześć,
Dzisiaj ja stoję przed wyborem Arteona i zastanawiam się nad dorzuceniem felg Rosario, bo są przepiękne :D
Ale patrzę w internetach, że jest dużo negatywnych opinii na temat tego, że byle krawężnik i zaraz są porysowane. W internecie jest właściwie bardzo dużo aukcji, w których te felgi są na sprzedaż i są porysowane.
Moje pytanie: czy te felgi są po prostu bardzo delikatne i podatne na zarysowania? czy to raczej wina niskiego profilu opony na takich felgach i w każdych 20" tak jest?
Post autor: Blazio1946 » 25.06.2020, 13:24
Wina użytkownika +kiepski stan dróg.
19 z profilem 40 tak samo porysujesz jak otrzesz o krawężnik.
Mam Rossario i polecam. Jak dbasz tak masz.
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 25.06.2020, 13:32
Niestety nie jest to wina felg tylko profilu i szerokości opony. Felga szeroka a opona jakby zbyt wąska do felgi, zawinięta do środka i do tego mały wystający profil... Są ranty ochronne ale jak się gdzieś zapomnisz i będą np. krawężniki (jak na mojej ulicy, stare granitowe wychylone w stronę drogi) to NIC NIE POMORZE. Z taką kombinacją felga/opona to nie czy porysujesz tylko kiedy. Mamy jeszcze MINI na fabrycznych 225/40/18 z polerowanym rantem, uważamy przy tych krawężnikach ale dwa razy w roku ktoś się zapomni i aż zazgrzyta w zębach...
kp43h8
Post autor: kp43h8 » 25.06.2020, 14:22
MaciekFLEX pisze: ↑
25.06.2020, 13:32
Przecież tak i nawet 16 cali porysujesz.. ja ma Rosario i pół roku nic. Jak wyżej, jak dbasz tak masz ;-)
[email protected]
Post autor: [email protected] » 26.06.2020, 22:58
Trzeba uważać i być skupionym przy manewrowaniu. Sprawy nie ułatwia to że felgi są lakierowane na czarno.
Mimo to polecam Rosario. Komfort przy DCC bardziej niż zadowalający. A prowadzenie na drodze dobrej jakości to bajka.
Pietras
Post autor: Pietras » 27.06.2020, 07:16
U mnie najechane 75kkm i żadnej rysy.
Post autor: kriss555 » 27.06.2020, 11:40
Ja mam 19 i przy letniej fabrycznej oponie z duzym rantem ochronnym nie jest zle, ale zimowka ma maly rant i felga jyz kilka razy byla na zaprawkach... trzeba bardzo na krawezniki uwazac, a te stare krzywe to wsxystko zniszcza, moja zona ostatnio opone rozciela o taki podjezdzajac mini pod przedszkole
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 27.06.2020, 15:24
kp43h8 pisze: ↑
25.06.2020, 14:22
MaciekFLEX pisze: ↑
25.06.2020, 13:32
Nie wiem, co ma przypadkowe obdarcie do dbania o auto. Rozumiem, że jak dbasz o felgi to ciagle o nich myślisz podczas jazdy?
kp43h8
Post autor: kp43h8 » 27.06.2020, 18:36
MaciekFLEX pisze: ↑
27.06.2020, 15:24
kp43h8 pisze: ↑
25.06.2020, 14:22
MaciekFLEX pisze: ↑
25.06.2020, 13:32
A gdzie przypadkowo można obetrzeć felgi? Myślę zarówno o felgach jak i oponach za każdym razem jak parkuje. Czy to bus na 16 czy Arteon na 20. Przecież przy zatoczce jak są granitowe 30 cm krawężniki to i busem można przerysować felgę. Nie mówiąc już o zderzaku z przodu. Na te większe wjeżdżam tyłem. Nie wiem, zawsze miałem 18-20 cali i 12 lat jak mam prawko nic nie przerysowywałem.
ppablosss
Post autor: ppablosss » 18.07.2020, 06:04
Dwa lata, przejechane 60.000 km z tego ok. 40.000 na Rosario 20 czarnych. Zero uszkodzeń. Jedna po zaliczeniu garba musiała być delikatnie naprostowana, poza tym zero rysek.
Jedna uwaga - koła 20 cali wymagają dobrej maszyny do wyważenia. Nie każdy warsztat potrafi dobrze wyważyć tak duże koła. Wcześniej nie jeździłem na tak dużych i problemu nie znałem, teraz wiem, że nie każdy warsztat sobie radzi.
