Gdzie byłeś, jaki motor?
Awaria DSG
Re: Awaria DSG
Nowy Sacz Auto Specjal. 2.0 tsi 190. Ogólne nie polecam tego serwisu. Same.problemy i nie douczeni pseudo fachowcy.
Moge polecic Kraków Auto Specjal. Teraz tam jeżdżę i jest super. Niema problemu z niczym.
Re: Awaria DSG
Czesc. Odgrzewan temat pytając czy ktos miał podobne doświadczenia ze skrzynia w Artku
190 TDI przy 20kkm od jakichś 5 tys zaczął przy redukowaniu biegu podczas hamowania (Np dojeżdżając do światel) Wydobywać się nieprzyjemny dźwięk ze skrzyni - jakby chrupało / tarło coś przy tej zmianie biegu.
Zgłaszać ? Czekac ?
Problem nie występuje przy każdym hamowaniu - objaw jest co kilka hamowań i najczęściej przy zmianie z 3 na 2 bieg
Zgłaszać ? Czekac ?
Re: Awaria DSG
Cześć. Również podepnę się pod temat.
Pacjent: 2.0 TDI 240 4Motion. Jakiś czas temu zgłaszałem problem szarpiącej skrzyni DSG.
Został zaktualizowany soft w skrzyni i można powiedzieć, że było trochę lepiej.
Teraz jednak obserwuje tak jak przedmówca dziwne dźwięki przy dojeździe do świateł, do ronda itd.
Czy u Was też, gdy pozostawicie pojazd w pozycji P i nie zaciągniecie hamulca ręcznego to pojazd dość znacznie przemieści się ze spadkiem terenu?
Czy zgłaszaliście podobne wady w serwisie, z jakim skutkiem?
Re: Awaria DSG
Nie wiem co masz na myśli przez "znacznie" ale tak, przemieści się. Pozycja P to tylko takie dodatkowe zabezpieczenie i nie powinno być używane bez ręcznego na wzniesieniu, było to już wałkowane na forum. Pomijając fakt przemieszczenia się pojazdu to jeszcze może być później problem z wybiciem tego P jak już auto się na nim oprze (będzie trzeba użyć siły).
Re: Awaria DSG
znacznie?
Blokada parkingowa wygląda tak:
https://youtu.be/RvHUnoNEBZ4?t=383
Nie za bardzo widzę możliwość znacznego przemieszczenia się samochodu - ząbki są dość gęsto.
Re: Awaria DSG
Cześć
Czy ktos miał taki problem i czy go rozwiązał ? Chodzi o odgłosy ze skrzyni przy dojeździe do świateł
quote=Sever94 post_id=19383 time=1594275888 user_id=1251]
[/quote]
[/quote]
Re: Awaria DSG
Widzę ze u wszystkich skrzynka perfect :-)
Re: Awaria DSG
Skrzynia padła na gwarancji, teraz walka by jak wymienili bo servis stawia focha.
