Post autor: Jerzy » 28.09.2020, 09:11
Kolego. Wnęka na koło jest tak wielka, że wszystko się tam zmieści. Oczywiście bez kartonu.
PLASTI
Post autor: PLASTI » 28.09.2020, 09:16
No myślałem o tym, ale niestety gaśnica wystaje...
A poza tym średnio bezpieczne żeby gaśnica była pod Podloga bagażnika, dotarcie do niej chyba powinno być proste?
Z drugiej strony nigdy przez całe życie gaśnicy nie użyłem...
Post autor: Jerzy » 28.09.2020, 09:57
Kup na alle.... pokrowiec na gaśnicę przyczepiany na rzep do tapicerki. Mam to zastosowane i umiejscowione po lewej stronie bagażnika, właśnie w tej wnęce. Do połowy wnęka jest zabezpieczona siatką gumową, również przyczepianą na rzep. Wszystko jest jak ta lala. Dostęp do gaśnicy bardzo łatwy i szybki, i możesz jeszcze coś tam włożyć aby nie latało po bagażniku.
PLASTI
Post autor: PLASTI » 28.09.2020, 10:16
Ok. Ja to wiem... tylko się zastanawiam jakim cudem w Skodzie takie wnęki są zamykane elegancko na płasko... a w aucie 2 klasy wyżej nie?
Podobnie się zastanawiam.. czy LEDy nie wymagają już spryskiwaczy? Xenony musiały mieć...
A okazuje się ze mając , co prawda pojedynczego LEDa spryskiwacza domyślnie nie ma...
Z xenonami zdaje się był domyślnie? We wszystkich autach?
pixeldepth
Post autor: pixeldepth » 28.09.2020, 11:19
Spryskiwacze reflektorów (wraz z auto poziomowaniem) są wymagane od pewnej ilości światła emitowanej przez reflektor. Kiedyś każdy ksenon posiadał spryskiwacze, ale już dawno producenci uznali, że spryskiwacze stanowią dodatkowy koszt i lepiej obniżyć moc świateł tak aby zmieścić się w normie nie wymagającej spryskiwaczy i poziomowania. Producent zyskuje parę groszy a klient dostaje słabiej świecące światła.
Analogicznie VW postanowił zaoszczędzić na ledach które w Arteonach w początkowej fazie produkcji były jedne z mocniejszych na rynku, a teraz zostały ograniczone.
Post autor: Salvatore » 28.09.2020, 13:01
Spryskiwacze i samopoziomowanie jest wymagane od 2000 lumenów. Nie ma znaczenia czy lampa to LED czy świeczka :D
Są auta z ksenonami o mocy 25W (zamiast "standardowej" 35W) bez spryskiwaczy.
Pietax
Post autor: Pietax » 28.09.2020, 23:10
Czy po wyjeździe z ASO zmienialiście ustawienie spryskiwaczy przedniej szyby. Mam wrażenie, że więcej leci na auto i obok niż na szybę.
PLASTI
Post autor: PLASTI » 29.09.2020, 08:24
Z tego co wiem to się ustawia do warunków w trakcie jazdy, gdy powietrze dociska strumień do szyby.
Jak ustawisz teraz żeby na postoju było idealnie to w trakcie jazdy będzie ci pryskało tylko na sam dół szyby, czyli bez sensu
PLASTI
Post autor: PLASTI » 29.09.2020, 08:25
Salvatore pisze: ↑
28.09.2020, 13:01
Czyli jak mam z przodu tylko pojedyncze LEDy to nie ma co robić awantury, za brak spryskiwaczy?
Post autor: Salvatore » 29.09.2020, 10:23
Ale o co chcesz robić awanturę? Jeśli miałeś w specyfikacji spryskiwacze to możesz sobie robić, jeśli nie miałeś to najwyraźniej Twoja lampa emituje strumień światła poniżej 2000 lumenów i spryskiwacze nie są potrzebne skoro auto dostało homologacje.
A masz samopoziomowanie czy ręczną regulację? Akurat samopoziomowanie to przydatna funkcjonalność, jak nie miałem to miałem ciągły dylemat jak ustawić swiatła po załadowaniu bagażnika.
A same spryskiwacze są raczej bezużyteczne, ich jedyna zaleta to opryskiwanie tych gości którzy wyłudzają drobne za mycie szyb :D ale dawno tego nie widziałem.
