wskażnik oleju
wskażnik oleju
można sprawdzić poziom oleju w systemie infotaiment arteon r-line 2020
Re: wskażnik oleju
Też nie mogę nigdzie znaleźć, wersja przed liftem.
Re: wskażnik oleju
Raczej nie można.
Jednak skoro poruszasz ten temat, to w OBD11 można odczytać poziom (pewnie taki odczyt byłby też na FIS) i u mnie wskazuje 77 mm. Jaki powinien być prawidłowy?
Re: wskażnik oleju
byłem z tym problemem w serwisie byli zaskoczeni w przyszłym tygodniu mają mi dać odpowiedź czy można to odblokować
Re: wskażnik oleju
Do samochodu dostałem instrukcję z 2019, więc może w 2020 z tego po prostu zrezygnowali.
Re: wskażnik oleju
W sterowniku silnika, w parametrach na żywo jest "Oil fill level"
Re: wskażnik oleju
jest jeden hardkorowy sposób sprawdzenia ilości oleju. To długa i wyboista droga, trzeba mieć dużo samozaparcia ale satysfakcja ogromna. Jest takie analogowa apka (darmowa na szczęście i jest dostępna zarówno do modelu 2019 jak 2020). Nazywa się bagnet i można znaleźć ją pod maską. Ale tak jak pisałem - tylko dla prawdziwych hardkorów.
Re: wskażnik oleju
Dobre!!! Jest jednak problem - bagnet z kbkAK czy z kb wz 29?coulignon pisze: ↑14.03.2021, 21:53jest jeden hardkorowy sposób sprawdzenia ilości oleju. To długa i wyboista droga, trzeba mieć dużo samozaparcia ale satysfakcja ogromna. Jest takie analogowa apka (darmowa na szczęście i jest dostępna zarówno do modelu 2019 jak 2020). Nazywa się bagnet i można znaleźć ją pod maską. Ale tak jak pisałem - tylko dla prawdziwych hardkorów.
Re: wskażnik oleju
