Pytania pozakupowe
Re: Pytania pozakupowe
Post autor: Jerzy » 26.01.2021, 16:18
Tylko, że musisz sobie to dodatkowo zamówić przy konfigurowaniu. Masz wtedy dodatkowo zamontowaną elektryczną nagrzewnicę.
Xsalviax
Post autor: Xsalviax » 31.01.2021, 13:25
Witam wszystkich,
Wiem, że to dość dziwne pytanie ale powiedzcie mi do czego jest ten drugi pasek led na reflektorze?
Jest to model 2020 elegance ale jeszcze nie ma led na listwie atrapy. W 100% wygląda jak pasek led który się świeci podczas jazdy natomiast ten drugi jest nieużywany.
z góry dziękuję za odpowiedź.
SirByk
Post autor: SirByk » 31.01.2021, 14:13
W mojej wersji Elegance jest to kierunkowskaz, a ten dolny to światłą do jazdy dziennej.
Światła mam jakieś za dopłatą w pakiecie premium to wtedy było dostępne, Active Lighting System - Reflektory LED High z Dynamic Light Assist to była część tego pakietu.
Xsalviax
Post autor: Xsalviax » 31.01.2021, 14:22
SirByk pisze: ↑
31.01.2021, 14:13
Kierunkowskaz u mnie to to światło nad paskiem (widać kolor pomarancziwy) może to kwestia jakiegoś odblokowania lub ustawien w serwisie ?
Post autor: Osfald » 31.01.2021, 15:01
Nie, to kwestia wyposażenia (sprzętu), którego sobie nie dokupiłeś.
Post autor: Blazio1946 » 31.01.2021, 15:17
Wymiana lamp i kodowanie.
Xsalviax
Post autor: Xsalviax » 31.01.2021, 15:21
Blazio1946 pisze: ↑
31.01.2021, 15:17
Tylko po co wymiana lamp jeśli jest już w nich dodatkowy Led?
Jest to atrapa ? Nie można pojechać do serwisu i nawet odpłatnie nie mogą tego aktywować by mrugało ?
Post autor: Blazio1946 » 31.01.2021, 16:16
Xsalviax pisze: ↑
31.01.2021, 15:21
Blazio1946 pisze: ↑
31.01.2021, 15:17
Nie mogą i nie zrobią tego. Nie masz odpowiednich lamp.
Auto z placu? Trochę dziwne żeby handlowiec nie doradził podczas konfiguracji.
Post autor: Osfald » 31.01.2021, 17:56
Xsalviax pisze: ↑
31.01.2021, 15:21
Nie jest.
Chcesz teraz LED to albo wymiana lamp z kodowaniem albo jakieś samoróbki albo zmienisz żarówkę na LEDową:
https://www.vwvortex.com/threads/arteon ... s.9349479/
Yan
Post autor: Yan » 12.02.2021, 09:15
Cześc.
Czy nie denerwuje Was delikatne dragnia budy podczas postoju na D i wciśniętym hamulcu (lub autohold)? Na N problemu nie ma. Im cieplejsza skrzynia tym mniejsza ta dolegliwość, no ale nie znika całkowicie po nagrzaniu. Jest to nie przyjemne, w poprzednim samochodzie na posotju w ogole nie czułem, że silnik pracuje. A moze tak nie powino być, i mam awarię?
