Cześć,
byłem ostatnio przyciemniać szyby tylnie folią (pierwszy raz w życiu, więc zdawałem się na "eksperta"). Gość mnie zapewniał, że problemu z Matrix Dot nie będzie przy folii hybrydowej, natomiast jest lekka obramówka dookoła tylniej szyby i małych trójkącików. W środku fajnie, z zewnątrz mnie najzwyczajniej to wkur***. Teraz się z gościem nieco wykłócam, bo przez telefon mnie zapewniał, że nic nie będzie przy użyciu folii hybrydowej (dlatego nie wziąłem ceramicznej, bo przy ceramicznej wg. jego zapewnień matrix dot zawsze wychodzi), a przy odbiorze auta (już po poprawkach) mówi mi, że wszystkie szyby tak mają.
Czy miał ktoś z Was może szyby przyciemniane niefabrycznie, gdzie nie było problemu z matrix dotem? Tzn, czy w naszych autach zawsze będzie biała linia dookoła, czy może macie namiar na nieco bardziej ogarnięty warsztat, który wie jak z problemem sobie poradzić.
Przyciemnianie szyb tylnich - pytanie o Matrix Dot.
kakadzamba
Re: Przyciemnianie szyb tylnich - pytanie o Matrix Dot.
Pokaż jak to wygląda.
Ja miałem zrobione wszystkie szyby folią Global QDP i nic takiego nie było.
kakadzamba
Ciężko o dobre zdjęcie, bo pogoda słaba, a w garażu podziemnym nic nie widać. Tak to wygląda mniej więcej. Są obszary gdzie gdzie wygląda to dobrze (jak przy dolnej pomarańczowej linii), a są takie jak powyżej tej linii gdzie jest mnóstwo kleju/powietrza i wygląda jak wygląda.Blazio1946 pisze: ↑24.05.2021, 22:19Pokaż jak to wygląda.
W słońcu wygląda to niestety gorzej, i pytanie brzmi, czy to ma tak wyglądać tzn. czy z tym nic się nie da zrobic, bo arteon tak ma, czy gość po prostu nie wie jak się zabrać za to.
Mam oklejone w innym samochodzie na foliach 3M i tak to dokładnie wygląda tam gdzie są te kropkowe mozaiki na szybie. Takie jaśniejsze (nieprzylegające?) punkty między tymi kropkami. W sumie nie wiem czy to wina folii, zakładającego czy tak ma być i nie da się inaczej tego nakleić. Nie przeszkadzało mi to dopóki nie zacząłeś pisać
Nie mam już tego samochodu, co prawda pod mikroskopem nie oglądałem. Ale raczej nie było takich kropek.
Sprawdzę na samochodzie brata bo też robił tą sama filią, w tym samym zakładzie co ja.
