Jaka macie temprerature oleju podzas jazdy?
szeffo1978
Post autor: szeffo1978 » 19.07.2021, 11:39
Vw arteon 2.0 tdi 150 koni dsg naped przod rok 2020 prawdopodobnie posiada dwa filtry czastek stalych jeden na zwyklej drodze dopala drugi na autostradzie w passat b8 nazywa sie to 2.0 tdi evo w arteon chyba tego oznaczenia nie daja , ale wydaje mi sie ze u mnie moga byc dwa filtry poniewaz mam wiekszy zbiornik adblue po za tankowaniu pokazuje ze moge przejechac okolo 23 tys km gdzie w arteon 2019 po zatankowaniu okolo 12,5 tys km wiec napewno zbiornik wiekszy w tym z roku 2020. Zauwazylem duza roznice w temperaturze oleju podczas jazdy na trasie np w arteon 2019 jest okolo miedzy 100-106 a w tym nowszym przy tej samej jzdzie juz 110-111 na autostradzie przy wiekszych predkosciach okolo 180km/h miedzy 116-121 jesli przez moment pojedzie 200km/h. W passacie 2.0 tdi i Arteon z 2019 roku sa mniej wiecej takie same temp. a tu w arteon z 2020 duzo wyzsze podejzewam ze silnik sie dusi od tego dodatkowego filtra drugie czastek stalych . Ciekawe jak z zywotnoscia oleju silnikowego i silnika? A jakie u Was temperatury oleju w silniku pokazuje nie mowie o emeryckiej jezdzie 100km/h tylko troche szybciej ale rowno bez wciskania w podloge. Myslalem ze to kwestia zmiany oleju z 5w30 na 0w 30 ale teraz leja tylko 0w30 wiec to nie olej.
vagart
Re: Jaka macie temprerature oleju podzas jazdy?
Post autor: vagart » 19.07.2021, 15:29
Teraz leją 0W20. Przy 0W30 obecne temperatury mogą robić swoje.
mmks423
Post autor: mmks423 » 20.07.2021, 06:14
Zmień olej na 5w30 lub 5w40. Jeśli to nie pomoże, sprawdź wiatraki chłodnicy czy się załączają.
Vetinari
Post autor: Vetinari » 20.07.2021, 09:32
U mnie są w benzynie bardzo podobne temperatury, może 3-4 stopnie niższe, ale też zależy w pewnie w jakiej temperaturze powietrza mierzone (a ja nie patrzę na to cały czas, tylko kilka razy z ciekawości)
Post autor: k1coR » 20.07.2021, 10:52
U mnie w 2.0 TSI dochodzi max do 108 na gównianym Castrolu z ASO, zmiana oleju pomaga, najlepiej zalej 5W30 np. Motula
MaciekFLEX
Post autor: MaciekFLEX » 28.07.2021, 13:54
W mnie w TDI na Millersie XFE 5w-30 jazda autostradowa 150-170km/h przy 30' otoczenia - 103 -108'C. Motul podobnie.
Pamiętam, że na Castrolu dochodziła do nawet do 114'C
