Szyba rysuje się przy zamykaniu.
Re: Szyba rysuje się przy zamykaniu.
U mnie to samo, strona kierowcy, najbardziej widoczne w trakcie/po deszczu. Zgłosiłem to podczas którejś z wizyt, popatrzyli, cos tam poruszali, powiedzieli, że jak temat będzie wracał to zgłosić ponownie i rozważa ponowne ustawienie szyby.
W najbliższych dniach wybieram się do serwisu, dam znać jak poszło.
Potwierdzam rysuje się od piasku. Szyby są z papieru obecnie niezależnie od producenta i marki. Dramat w skr. Olałem temat, myję od razu auto jak słyszę lekkie tarcie piasku o szybę.
Koziol1987
Przy ostatnim serwisie w ASO zwróciłem na to uwagę, nie rozpatrują tego w ramach reklamacji mimo, ze w moim wypadku problem tyczy się jedynie szyby kierowcy, pozostałe są jak najbardziej OK. Winę zrzucają na bezramkowe drzwi.
Winę powinni zrzucić na zły kształt uszczelki. Pozostałe szyby mogą być w lepszym stanie, ponieważ stosunkowo mniej są opuszczane i podnoszone.
Czy te rysy występują po obu stronach szyby ? Mam na mysli wewnętrzną i zewnętrzną stronę. Ktoś się temu zjawisku przyglądał bliżej ?
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
Kupiłem niedawno Arteona 2017 i od strony kierowcy są spore i głębokie rysk zastanawiało mnie skąd;)
Ale te rysy są od wewnętrznej strony szyby ? Chciałem lekko przyciemnić przednie boczne podobnie jak kilku użytkowników z forum
viewtopic.php?f=2&t=1215&p=18636&hilit= ... yby#p18636
ale powstaje pytanie co z tymi rysami ? Czy będą niszczyć folię od wewnątrz ?
To zależy jak dużo masz piachu w środku
Zakładam, że masz w miarę czysto, a więc nie.
Od zewnętrznej u mnie.
