Dodatkowe wyposażenie
Re: Dodatkowe wyposażenie
Zastanawiam się tylko jeszcze nad zawieszeniem DCC. Felgi na pewno będą 18 i większych nie zamierzam w przyszłości zakładać. Z tego co czytałem opinie innych DCC sprawdza się przy felgach 19 wzwyż, a przy mniejszych nie ma znaczącej różnicy. Zgadzacie się z tym?
Mam 18 i mogę potwierdzić.
Nie zgodzę się. Samochód u mnie myty dość rzadko, a obraz cały czas taki sam. Czy opcja potrzebna? Czasem się przyda, żeby sprawdzić czy w liniach stoję. Także jak budżetu brak to można sobie odpuścić.
Wg mnie must have podobnie jak poprzednicy napisali:
- elektryczna klapa
- bezkluczykowy dostęp (coś zapowiadali możliwość otwierania telefonem, ale nie wiem czy już to działa)
Ciężko potwierdzić ani zaprzeczyć.
Ten co ma >=19" i ma DCC raczej nie miał 18"
Ci co mają 18" z DCC też pewnie nie jeździli >=19"
Mam 18" i DCC, jeździłem próbnym 19-20" bez DCC i trudno powiedzieć. Zwykle i tak jeżdżę na Comfort+. Liczę, że na zakrętach i w niebezpiecznych sytuacjach utwardzi się kiedy trzeba
![Big Grin :D](./images/smilies/biggrin.png)
DCC - raz ustawiłem na comfort +. I nie zaglądam więcej. A przepraszam - raz pochwaliłem się koleżance . Nic się dalej nie wydarzyło więc funkcja przereklamowana.
Z tego co napisałeś nic nie wynika, to że ustawiłeś na comfort+ i to jest okej, nie oznacza, że arteon bez DCC tak samo by jechał. Bez DCC jest zestrojony jak Normal.
Też miałem dylemat co dodać z wyposażenia opcjonalnego, żeby nie odjechać za mocno z ceną, ale jednocześnie wziąć to, co jest naprawdę potrzebne:
1. Dodatkowe wytłumienie wnętrza i podwójne szyby z przodu - przydaje się, jest cicho
2. Podgrzewana kierownica - raczej bajer, nagrzewa się wolno, lepiej sobie ustawić nawiew na ręce
3. Przednia szyba podgrzewana - przydatna, zwłaszcza dla parkujących pod chmurką. Ma tryb automatyczny.
4. Easy open easy close z alarmem i keyless access - obowiązkowo, otwieranie i zamykanie drzwi bez kluczyka oraz otwieranie i zamykanie klapy bagażnika, w tym ruchem nogą.
5. Pakiet Safety Plus ze wszystkimi systemami wspomagania kierowcy - potrzebny, aczkolwiek z automatycznego parkowania jeszcze nie korzystałem. Area 360 view pomaga mi parkować w wąskim garażu oraz wyjeżdżać z ciasnego parkingu tyłem (albo przodem) na ulicę, chociaż rozdzielczość mogła by być lepsza.
6. Active Lighting System - rewelacja, zupełnie inny komfort jazdy nocą i poczucie bezpieczeństwa.
7. Wybór profilu jazdy, czyli Eco, Normal, Sport i Indyvidual - może być, na miasto ustawiam Eco, na trasę normal albo sport, Indyvidual jeszcze nie używałem.
8. Dodatkowa osłona silnika i skrzyni biegów - zawsze to bezpieczniej.
Zrezygnowałem z:
1. DCC - mimo, że letnie felgi to 19 cali, gdyż obniża ono samochód o 2 cm, a Arteon i bez tego jest już niski. Bałem się, że przez to będę przegrywał w mieście w starciu z krawężnikami.
2. Nagłośnienia Harman Kardon - standardowe nagłośnienie mi wystarcza.
3. Dachu panoramicznego - bardzo chciałem go mieć, ale bałem się, że będę głową uderzał o podsufitkę (mam 197 cm wzrostu). Poza tym od naprężeń często pęka blenda wokół otworu dachowego, koszt wymiany w serwisie po gwarancji to ok 5.000 PLN
4. Koła zapasowego pełnowymiarowego lub dojazdowego. W sumie żałuję, że nie wziąłem chociaż zestawu naprawczego, mimo, że opony letnie i zimowe mam samouszczelniające.
Zrezygnowałem z:
Ostatnio zmieniony 09.01.2022, 19:02 przez Jaxa, łącznie zmieniany 4 razy.
Co do nagłośnienia - jak brałem wtedy Arteona to było Dynaudio. Mało entuzjastyczne opinie skłoniły mnie do kupienia standardu + upgrade we własnym zakresie . Nie wiem jak gra Harmann Cardon. Zwykłe audio dla mnie jest nie do przyjęcia.
Z tego miało wynikać tylko że ten gadżet nie działa na kobiety na tyle żeby poszły do łózka:-)
Delikaty żart miał być ale nie złapałeś.
Jutro przestawię na normal i dam znac czy przy 19" jest jakaś różnica.
