Dodatkowe wyposażenie
Re: Dodatkowe wyposażenie
Mam 20 cali cały rok z DCC i działa zajefajnie-na maxa w lewo i kanapa po całości. Za to przesunięcie na maxa w prawo usztywnia bardzo mocno zawieszenie. Moje wrażenia są takie jakby były 2 różne auta, ale podkreślam to moje odczucia. No i nie wiem jak to jest z 18 czy 19, bo mój Artek takich poprostu nigdy nie miał.
eRlinia 2.0 teesi + blisko 600 Nm ![😈](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f608.svg)
Oczywiście - pomiędzy sport a comfort - to są dwa różne samochody. Teraz przejechałem się wkoło komina i z głębokiego komfortu przestawiłem na Normal. Jakaś różnica jest. Ale gdyby ktos mi przestawił bez mojej wiedzy to bym się nie zorientował.
Nie wiedziałem że zawieszenie DCC oznacza że samochód stoi niżej. Kilka razy przejechałem zderzakiem po krawężniku . Mając tą wiedzę i doświadczenie - dzisiaj nie wziąłbym DCC.
DCC sobie odpuszczę z racji właśnie tego obniżonego zawieszenia.
Ostatnią rzeczą nad która się zastanawiam jest pakiet "Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist " który kosztuję 6350.
W jego skład wchodzi:
—Dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetlaniem zakrętów
—Reflektory dzienne, mijania i drogowe w technologii LED z dynamicznym doświetlaniem zakrętów
—System Dynamic Light Assist - automatyczne światła drogowe
—Światła na złą pogodę
Jeździłem sporo Passatem B8 z aktywnymi światłami i działają one świetnie. Jednak nie wiem jak w Arteonie światła działają bez tego pakietu.
Jeśli chodzi o oświetlenie standard to jest:
-czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją coming / leaving home
-dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów
-reflektory dzienne, mijania i drogowe w technologii led
-system light assist - asystent świateł drogowych
-tylne swiatla w technologii 3d led z dynamicznymi kierunkowskazami
Ma ktoś z was oświetlenie standard i może powiedzieć coś więcej jak się sprawują? Nie wiem czy warto dopłacać bo kwota jednak dosyć spora.
Active Lighting System - Reflektory LED z Dynamic Light Assist to był dla mnie priorytet ..... ale razem z tym pakietem dostajesz tą nieszczęsną dodatkową listwę led w grillu. Jeśli tylko ktoś znajdzie w OBD 11 możliwość wyłączenia tego ustrojstwa natychmiast to zrobię.
Może uda się to jakoś rozłączyć po zdjęciu zderzaka ... ale pewnie będą błędy wyskakiwać.
Po odbiorze obkleję ją w profesjonalnym zakładzie żeby nie świeciła :-)
Uważam, że Active Lighting System to must have z dwóch powodów. Po pierwsze jazda samochodem z tym systemem nocą to zupełnie inne doświadczenie, zakres widoczności i wzrost poczucia komfortu i bezpieczeństwa niesamowity. Nie lubię jeździć nocą, a dzięki temu systemowi czuję się o wiele pewniej na drodze. No i druga rzecz, gdy masz w samochodzie ALS, to poza tymi dwoma dodatkowymi listwami świetlnymi LED na osłonie chłodnicy, moim zdaniem do przeżycia, masz jeszcze światła full LED. Bez tego systemu kierunkowskazy przednie są żarówkowe i to dopiero jest nieszczęsne, o wiele bardziej niż te dodatkowe listwy.
Zwykłą żarówkę można wymienić na ledową
Fakt faktem że Active Lighting System to must have i dlatego dodałem go do konfiguracji z całym "dobrodziejstwem inwentarza" tego systemu.
Ostatnio zmieniony 10.01.2022, 23:02 przez olek, łącznie zmieniany 1 raz.
Dodatkowo lampy z Active Lightning System są mocniejsze - była na forum informacja, że mają prawie o 50% więcej lumenów niż podstawowe.
viewtopic.php?f=2&t=1290&start=90
Można, ale nie będzie to wyglądać tak samo. Oryginalnie masz cały pasek LED, a w tym przypadku będziesz miał tylko jeden punkt świetlny.
Też miałem dylemat co wybrać i ostatecznie dodałem kilka pakietów w stosunku do oryginalnego zamówienia
Trochę dużo mi się wydawało 6k na te światła, ale udało mi się wydobyć informację od centrali że droższe światła są też mocniejsze (kolega dał link wyżej), więc się zdecydowałem.
U mnie r-line:
podgrzewana kierownica
fotel z masażem
szyby przyciemniane/dźwiękoszczelne
podgrzewanie szyby
pakiet zimowy
pakiet assistance (side assist, rear alert, kamera cofania)
system easy open/easy close (klapa elektryczna + keyless)
koło zapasowe + rozszerzenie gwrancji o 36msc
U mnie r-line:
fotel z masażem
podgrzewanie szyby
pakiet zimowy
Ile wyszło z konfigu i ile można obecnie urwać z ceny?
