Szyba rysuje się przy zamykaniu.
Brio
Re: Szyba rysuje się przy zamykaniu.
Post autor: Brio » 01.11.2021, 17:43
U mnie to samo, strona kierowcy, najbardziej widoczne w trakcie/po deszczu. Zgłosiłem to podczas którejś z wizyt, popatrzyli, cos tam poruszali, powiedzieli, że jak temat będzie wracał to zgłosić ponownie i rozważa ponowne ustawienie szyby.
W najbliższych dniach wybieram się do serwisu, dam znać jak poszło.
Post autor: k1coR » 02.11.2021, 13:14
Potwierdzam rysuje się od piasku. Szyby są z papieru obecnie niezależnie od producenta i marki. Dramat w skr. Olałem temat, myję od razu auto jak słyszę lekkie tarcie piasku o szybę.
Koziol1987
Post autor: Koziol1987 » 20.12.2021, 15:58
nie tylko szyba od strony kierowcy od pasażera też.
lukasz
Brio
Post autor: Brio » 22.12.2021, 10:14
Przy ostatnim serwisie w ASO zwróciłem na to uwagę, nie rozpatrują tego w ramach reklamacji mimo, ze w moim wypadku problem tyczy się jedynie szyby kierowcy, pozostałe są jak najbardziej OK. Winę zrzucają na bezramkowe drzwi.
Post autor: Lazi » 22.12.2021, 20:25
Winę powinni zrzucić na zły kształt uszczelki. Pozostałe szyby mogą być w lepszym stanie, ponieważ stosunkowo mniej są opuszczane i podnoszone.
Post autor: olek » 23.12.2021, 21:02
Czy te rysy występują po obu stronach szyby ? Mam na mysli wewnętrzną i zewnętrzną stronę. Ktoś się temu zjawisku przyglądał bliżej ?
JEST 2025 R TSI 320 HP
BYŁ 2022 R-Line TSI 190 HP
Kassolari
Post autor: Kassolari » 13.01.2022, 01:27
Kupiłem niedawno Arteona 2017 i od strony kierowcy są spore i głębokie rysk zastanawiało mnie skąd;)
Post autor: olek » 13.01.2022, 10:39
Ale te rysy są od wewnętrznej strony szyby ? Chciałem lekko przyciemnić przednie boczne podobnie jak kilku użytkowników z forum
viewtopic.php?f=2&t=1215&p=18636&hilit= ... yby#p18636
ale powstaje pytanie co z tymi rysami ? Czy będą niszczyć folię od wewnątrz ?
Post autor: Lazi » 13.01.2022, 22:34
To zależy jak dużo masz piachu w środku :D
Zakładam, że masz w miarę czysto, a więc nie.
Kassolari
Post autor: Kassolari » 13.01.2022, 23:28
Od zewnętrznej u mnie.
