Rozładowany akumulator- brak mocy
VideCuiFide
Re: Rozładowany akumulator- brak mocy
Tez mi się to wydaje dziwne ale jeżdżę tam od lat, serwis typowo akumulatorowy, opinie bardzo dobre, 40 lat na rynku wiec nie podejrzewam ich o jakąś lipę. Auto jest teraz na ceramice, tam podłączą aku pod ich prostownik na 2 doby i zobaczymy. Dam znać co wyszło
VideCuiFide
Po wizycie w ASO okazało się że w noc odstawienia auta z rozładowanym akumulatorem coś przegryzło mi przewody podciśnienia. W konsekwencji przez to zapchał się również DPF. Zostałem przemiło poinformowany o możliwości wymiany filtra w cenie 13400zl lub czyszczenia 4700
przewody wymienili, na czyszczenie DPF jestem umówiony na jutro w innej firmie
A co Ci wyświetla o DPF, kiedyś w Octavii miałem problem z ciśnieniem paliwa i często przechodziła mi w tryb awaryjny i dłuższa jazda w takim trybie powodowala zapychanie dpf, ale jak tryb awaryjny się nie włączył to wystarczylo przejechać parę kilometrów na Sporcie i kontrolka gasła. Dzisiaj ta Octavia ma ponad 250 tys km i nigdy problem dpf nie wrócił po usunięciu usterki ciśnienia paliwa.
VideCuiFide
Muszę ogarnąć jak sprawdzić DPF przez obd11, dopiero się uczę. W poprzednim aucie miałem zrobionego chipa, limiterki zdjęte wiec nawet w trybie awaryjnym była pełna moc. Może by go przepalilo.
Tak czy siak ASO próbowało wypalenia i nic wiec trzeba wyczyścić. Nie mam stylu jazdy emeryta, nie jestem fanem eco drivingu wiec po czyszczeniu myśle, że nie będzie problemów
VideCuiFide
Wyczyszczone, zresetowane, wszystko działa. Koszt operacji 1600zl
