Kamera przednia - reanimacja
B4rtek
Post autor: B4rtek » 01.05.2022, 14:25
Hej,
Zauważyłem że moja kamera z przodu z racji montażu na dole zderzaka, jest zmasakrowana od piasku i kamieni. Czy ktoś już bawił się jej reanimacje? Przyszło mi na myśl jej spolerowanie ale niewiem czy to możliwe.
daaro
Re: Kamera przednia - reanimacja
Post autor: daaro » 02.05.2022, 09:51
Ja miałem pęknięte szkło, kupiłem używaną za 55 zł i sam wymieniłem. Działa bez problemu do dziś.
B4rtek
Post autor: B4rtek » 02.05.2022, 09:54
daaro pisze: ↑
02.05.2022, 09:51
Kupiłeś szkło czy całą kamerę?
daaro
Post autor: daaro » 02.05.2022, 10:00
całą kamerę nr 5Q0980546A
lenar89
Post autor: lenar89 » 20.05.2022, 21:35
daaro pisze: ↑
02.05.2022, 09:51
Miałeś jakąś instrukcję do tego, czy "na czuja" to wymieniałeś?
daaro
Post autor: daaro » 10.06.2022, 13:36
Nie jest potrzebna żadna instrukcja do wymiany, dostęp od spodu. Trzeba troche nagiąć obudowe pod zderzakiem.
master154
Post autor: master154 » 04.08.2022, 05:56
Witam kolegów właśnie mi tez szklo pękło od kamerki przedniej vw arteon 2018 r wszystko dziala sprawnie dlatego nie wiem czy sens wymieniac cala kamerkę, czy nr seryjny podany wyżej pasuje również? Bo szukam kamerki żeby wymienić? Czy trzeba kalibrować lub coś robić z kamerką po wymianie? Z góry dziękuję.
Post autor: Osfald » 04.08.2022, 10:10
Przednia w zderzaku? Nie trzeba kalibrować. Kamera służąca do wyższych celów niż udany wyjazd z parkingu to ta w kabinie, przed lusterkiem wstecznym i ona wymaga kalibracji.
rafaell86
Post autor: rafaell86 » 05.08.2022, 06:24
Moja też jest wypiaskowana od kamieni. A nie idzie tego spolerować? Tak jak lampy? Próbował ktoś?
master154
Post autor: master154 » 08.08.2022, 16:08
Witam ponownie czy kamerka 5Q0980546A pasuje do każdego modelu Arteona? Bez względu na wersję modelowe? Z góry dziękuję.
