Demontaż boczku drzwi - instrukcja
Marekk
Post autor: Marekk » 10.05.2022, 11:37
Dzień dobry,
Potrzebuję samemu zdemontować boczek drzwi przednich pasażera.
Prośba o informację, podpowiedź jak to zrobić aby nie zerwać spinek?
Gdzie i ile jest poukrywanych śrub?
Po co ?
Mam strasznie brzęczący dźwięk dobiegający na 100 procent z drzwi. Chce je otworzyć i zabrać z otwartym boczkiem na wycieczkę aby zdiagnozować ten dźwięk metodą prób i błędów dociskając odpowiednio poszczególne elementy które mogą wpadać w rezonans.
Są filmiki od passata ale to jest inny boczek, Chodzi o arteona 2018r.
z góry dziękuje
dominiksoul
Re: Demontaż boczku drzwi - instrukcja
Post autor: dominiksoul » 10.05.2022, 15:16
Screeny z instrukcji serwisowej.
Przymierzałem się do zrobienia tego samego, ale odpuściłem więc z praktycznego punktu widzenia nie pomogę. :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
R-Line polift, 2.0 TSI 190 :D
Post autor: Art e on » 10.05.2022, 19:24
2 czy 3 śruby do odkręcenia a później rwij z umiarem i wychodzi bez problemu. Kup sobie najwyżej kilka szt. tego mocowania ze zdjecia (jest dostępne na alledrogo) bo przy wyciąganiu lubią się wyrobić i później nie trzymają jak nówki. Jak wyciągniesz boczek to zerknij z góry bo jest podłączonych kilka przewodów i ciągno do klamki - sa z pewnym zapasem, ale nie na tyle żeby wywlec boczek na 2 metry od auta. To tyle, trzeba siły ale z umiarem i najlepiej jak jest mocno ciepło, bo wtedy plastiki są elastyczne i łatwiej się poddają.
Marekk
Post autor: Marekk » 10.05.2022, 19:39
Dlaczego odpuściłeś?
Wydaje się prosty ...
donder
Post autor: donder » 17.02.2024, 22:07
Blagam dajcie instrukcje na "Wymontowanie i zamontowanie oslony ozdobnej (ambiente)" :) Skad taka instrukcja?
mr.lynx
Post autor: mr.lynx » 29.02.2024, 15:41
Jak macie to szukam na wymianę plastiku tego w uchwycie boczku górnego bo pękł :/
SebastianC
Post autor: SebastianC » 29.02.2024, 21:36
mr.lynx pisze:
29.02.2024, 15:41
Ściągasz boczek, odkręcasz kilka wkrętów aby uwolnić cały pochwyt od boczka. Później trzeba rozdzielić plastik od reszty. Jest to mocowane na zatrzaski. Część z nich widać, resztę na czuja. Mi się jeszcze nie udało tego rozdzielić tak, żeby któryś zatrzask nie uleciał.
Na szczęście Ty będziesz usuwał uszkodzoną część, więc nie będzie szkoda.
Nawet jeśli uleci jeden zatrzask to nadal to się wszystko bardzo mocno trzyma, tak że nie ma stresu (tylko piekło dla perfekcjonisty :P ).
donder pisze:
17.02.2024, 22:07
Ściągasz boczek, odkręcasz wkręty mocujące, następnie wyciskasz listwę z zatrzasków (znajdziesz je łatwo, po prostu to te dyngsy w metalowych klipsach na odwrocie). Wkładasz tam śrubokręt i podważasz, łatwo wyskakują. Jak już uwolnisz wszystkie to przesuwasz listwę w kierunku jazdy o ok 2cm i wszystko wychodzi. Mała szansa uszkodzenia czegokolwiek, no chyba że masz ambiente to nie połam rurek od podświetlania.
https://youtu.be/IXea3JfH314
Artur
Post autor: Artur » 09.09.2024, 07:47
Witam
Mam pytanie odnośnie montażu oswietlenia w arteonie
Mam zamiar kupić ambient fitlrmy Letronix do tylnich drzwi przednich i deski jak to wygląda czy będę w stanie sam to zrobić mieszkam w niemczech i firma tutaj za montaz powiedziała 5000 tys zł więc może warto samemu spróbować oglądałem Pana film z odpinania boczków nie wydaje się jakieś trudne a jakie kolory tych kabli pod co się podłączyć przód tyl może wie Pan coś o desce gdzie szukać pradu ?i jak rozkręcić Pozdrawiam
