Akcesoria do Arteona
Favor
Re: Akcesoria do Arteona
Post autor: Favor » 17.05.2022, 20:55
A masz zdjęcie z drugiej strony? Bo to było powyżej już.
I czy to pomarańczowe to nie jest tj klips który wysuwa się do góry i wtedy wtyczka wychodzi?
Post autor: olek » 17.05.2022, 21:14
Zdjęcia nie mam bo nie było wystarczająco wyraźne żeby dostrzeć cokolwiek - usunąłem. Za mała przestrzeń na wykonanie wystarczająco ostrego zdjęcia.Podpowiedź z wciśnięciem wtyczki wydaje się dobra. Jest to jakiś trop. To pomarańczowe "krzyczy" że coś trzeba z tym zrobić w pierwszej kolejności. Sprawdzę to.
Favor
Post autor: Favor » 18.05.2022, 07:11
Ok, daj znać czy się udało :)
Post autor: Jerzy » 22.05.2022, 08:46
Kolego patrząc na zdjęcie odnośnie kamerki, to przewody połączeniowe nie są niczym innym jak przejściówką. Jak nie możesz odłączyć wtyczki z obudowy lustra, popatrz na przewody od kamery. Tu możesz je złączyć razem. Tam masz końcówki " damska-męska". na męskiej masz blokadę przed rozłączeniem. Złącz je i spróbuj rozłączyć. Będziesz wiedział gdzie delikatnie podważyć aby wtyczka wyszła z obudowy plastiku lustra. Ja mam taką kamerkę, ale bez podłączenia pod lustro. Musiałem ciągnąć przewody do bezpieczników pod podsufitką i słupkiem A
Post autor: olek » 22.05.2022, 12:54
Zgadza się - to są przejściówki. Łączyłem je i rozłączałem prosta sprawa ale mnie blokuje wtyczka widoczna na pierwszym planie (ta z pomarańczowym czymś). Nie da się dostać dalej bez odłączenia jej. Nie chcę demontować lusterka.
Wiem że masz podobną kamerę - czytałem posty.
Używasz aplikacji na telefon przeznaczonych do twojej kamery ? (o ile są) Dzięki aplikacji można łączyć się z nią bez wyciągania karty pamięci.
Jak się kamera sprawuje ?
Jesteś zadowolony ?
Jutro planuję dokończyć robotę.
Post autor: Jerzy » 22.05.2022, 16:26
Masz kilka aplikacji do tej kamerki - RitmixCam, Roadcam i pewnie jeszcze jakieś są.
Łączysz się po wifi, pobierasz dany film po wifi, ustawiasz kamerę po wifi... qźwa wszystko po wifi ( :-) wszystko po łajfaj )
Sprawuje się bardzo dobrze, nie narzekam, wygląda jak by była wyposażeniem fabrycznym.
Post autor: olek » 23.05.2022, 20:21
Jest sukces ! ... ale ten sukces ma wielu ojców :-) Nie udało mi się wyciągnąć wtyczki o którą był cały bój ale to dobrze bo po jej wyciągnięciu auto wywala błąd AIRbagów. Trzeba go kasować po ponownym podpięciu. Dzięki szefowi serwisu Motorpol Wrocław i młodemu czlowiekowi który rozebrał całośc i zmontował w 15 minut udało się wszystko dopiąć. Serdecznie Panom dziękuję za pomoc jeśli to czytają.
Do rzeczy: kamera rewelacja , chyba najbardziej dyskretna i najmniej inwazyjna jaką można sobie wyobrazić. Doskonała transmisja obrazu przez Wi-Fi na żywo - ani jednego zacięcia podczas jazdy.Aplikacja na smartfon działa bez problemu.Kamera się nie trzęsie , wszystko spasowane idealnie , kompletnie jej nie widać z wewnątrz i co najważniejsze nie trzeba rozbierać połowy samochodu żeby ją zasilić. Rozdzielczość jaką zamówiłem to 2 K i myślę że wystarczy całkowicie.Da się odczytać tablice rejestracyjne mijanych samochodów.Mimo wszystko myślę że chińczycy jeszcze bardziej mogliby zminiaturyzować swój produkt. Minus jaki widzę na tą chwilę to nagrzewający się slot karty pamięci ale może to wynikać z ciągłej transmisji danych do smartfona przez Wi-Fi bo tak wracałem z salonu.
Ostatnio zmieniony 06.07.2022, 14:27 przez olek, łącznie zmieniany 2 razy.
Krisman
Post autor: Krisman » 04.07.2022, 09:23
Podpowie ktoś jak zdemontować ten plastik widoczny na zdjeciach? Chodzi o ten powyżej lusterka, dzięki.
pitol321
Post autor: pitol321 » 04.07.2022, 10:23
Też montowałem tę kamerkę, mam wersję 4K z Amazona.
Montaż bez problemowy, podpięta rozdzielaczem pod czujnik deszczu/zmierzchu i kamerkę VW. Żadnych błędów.
Wszystko działa jak powinno. Jakość i stabilność świetna, no i z automatu super wykadrowana.
Trochę się strachu najadłem przekręcając lusterko żeby je wymontować, ale udało się bez strat.
Plastik nad lusterkiem trzeba wyczepić, lekko szarpnąć, na pewno zejdzie.
Przy instrukcji kamerki jest kod QR, filmik dobrze demonstruje kolejność i sposób montażu.
Post autor: olek » 05.07.2022, 21:54
Krisman pisze:
04.07.2022, 09:23
Zacznij od najszerszej części plastiku. Lekko podważ między szybą a plastikiem wybranym narzędziem do rozbierania tapicerki.Zaczną puszczać zatrzaski , potem już pójdzie. Teraz rozebrałbym to gołymi rękoma ale ja już wiem jak. Ten plastik jest najłatwiejszy do rozebrania. W linku do ogloszenia jest film jak to robią Chińczycy.
https://pl.aliexpress.com/item/10050027 ... pt=glo2pol
