Witam.
VW arteon 2.0tdi 190 hp
Podczas zmiany biegów z p na r i z r lub p na d słychać pojedyncze stuknięcie jak by od spodu .
Objawy raczej nie występują podczas normalnej jazdy .
Odgłos jest metaliczny .
Auto ma 59000 przebiegu
Jakieś sugestie
Stukanie przy zmianie biegów
Re: Stukanie przy zmianie biegów
Załączasz ręczny przy parkowaniu przed puszczeniem hamulca? Jeśli nie to możliwe że po wrzuceniu P samochód się lekko zsuwa.
Mam autohold załączone
Może kasować jakiś luz na półosi lub w innym miejscu przeniesienia napędu. Masz 4x4?
Nie jest to 4x4 ,zwykle fwd
Problem rozwiązany.
Luz na piaście i półosi zewnętrznej z lewej strony .
Na chwilę obecną nasmarowane , jeśli sytuacja się powtórzy wymiana w.w. elementów .
Szacowany koszt 2500 brutto
No proszę..
