Witam serdecznie,
Czy coś zmieniło się w kwestii kodowania my2020 rok 2019 Rline 2.0 TSI 272hp - dokładnie chodzi mi o funkcje "Performance Monitor - wskaźniki mocy" ??
(na liście kodów SWaP/FEC tj 0060400 u mnie widnieje jako obsługiwany ale do aktywacji)
Zaglądnąłem dziś po długiej przerwie do OBD11. Widzę, że nie ma już darmowych tokenów oraz doszło dużo nowych gotowców. Ma ktoś jakąś zaktualizowaną listę kodowań? Czy temat umarł na dobre?
Chętnie przytulę:
- Overtaking right prevention
- CH/LH Lights via DRL
- Second Phone Support
- Emergency Braking Lights
- Efficiency Assist Display
- Lighting of Area View
- ACC Speed Accelerator - próbował to ktoś?
Zastanawiają mnie jeszcze dwie rzeczy:
- Speed Dependaent Wipers
- Alternating Park Position for Wipers
obie te dwie rzeczy powinny być chyba w standardzie, a u mnie pokazują się jako OFF.
Chętnie przytulę:
Czy ktoś ogarnie kodowanie Artka z USA w woj. podkarpackim?
Cześć, kodował ktoś może bezprzewodowy Apple Carplay do Arteona? Robię wszystko tak jak jest napisane w poradnikach, a i tak mi nie działa.
U mnie trzeba było nic kodować. Kablem trzeba bylo sparować, a później już działał bezprzewodowo.
Nawet kablem nie trzeba parować.. Trzeba wiedzieć o dwóch rzeczach, pierwsze musi to być minimum rok modelowy my2020, dwa musi być WŁĄCZONE SIRI, jak zmieniałem z xs na 13 to godzine siedziałem i się męczyłem żeby sparować telefon, myślałem, że osiwieje.
Arteon 2.0 TSI 190HP R-Line
Witam, mam pytanie odnośnie radia. Czy istnieje możliwość deazaktywacji radia FM w samochodzie?
Żeby być bardziej precyzyjnym: jako przedsiębiorca jestem zobowiązany do płacenia abonamentu radiowego od radioobiornika w samochodzie. Radia nie słucham i chciałbym, żeby stało się to zupełnie niemożliwe, a tym samym płacenie za radio bezzasadne.
2.0 TSI 190 KM, 2021
Mam pytanie odnośnie ACC. Generalnie mam samochód (z USA, w trakcie składania) który wg VINu nie jest wyposażony w ACC:
6K2 Front Assist z City ANB bez ACC
Podczas montażu zderzaka okazuje się że że jest tam przedni radar 2Q0907561G.
Czy oznacza że można tylko przez kodowanie dodać funkcje ACC? Czy jeszcze jakieś większe przeróbki są potrzebne?
Arteon_2020_1.5
Mam wersje Arteona Essence1.5 benzyna, MODELOWY ROCZNIK 2021 z MD. lampy tył led
W sklepie online mam możliwość odblokowania NAVI oraz wydawania poleceń głosowych.
Czy jest możliwość zrobienia tych rzeczy samym kodowaniem? Jeżeli tak jak to zrobić?
1. Odblokowanie NAVI
2. Odblokowanie poleceń głosowych
3. Dynamiczne kierunki w lampach tył.
Witam wszystkich
Czy jest może na forum jakiś zbiór wszystkich kodowań żeby nie przeglądać takiej ilości stron? Kupiłem obd eleven pro, rocznik 2021.
