2.0 TDI 190ps 4MOTION temperatura wody
karolsosno
Re: 2.0 TDI 190ps 4MOTION temperatura wody
W moim aucie (3.0TDI) temperatura oleju dochodzi do 115C. Woda równo 90C. Nie wiem czy to nie za dużo?
[email protected]
U mnie takie objawy to była pompa wody. Nic nie ciekło, nie hałasowało tylko grzał się od czasu do czasu. Doraznie Pomagało włączenie ogrzewania na max z dmuchawa. Mozna wymienić sama pompe ok 400pln albo cały komplet rozrządu ok 1800pln. Mechanicy sugerują to drugie, chociaż w dizlu te paski są przewidziane na aż 200kkm. Trudna decyzja jeżeli z własnej kieszeni.
Cześć, wracam do tematu, bo mam podobny problem. Jak się zakończyła cała sprawa, jakie części zostały wymienione?
W Passacie B8 2.0 TDI 190 PS skoki temperatury wody pojawiły się przy 123.000 km. Zacinała się pompa wody. Podobno to bardzo częsta przypadłość w tym silniku. Wymieniłem od razu cały rozrząd.
Witam
Miałem to samo przy przebiegu 120tys zacinała się pompa wody serwis zaproponował wymianę od razu całego rozrządu po wymianie problem ze skokiem temperatury wyeliminowany
Ile serwis zażyczył sobie za wymianę całego rozrządu?
Ok 5tys wszystko
