pękniecie obudowy dachu panoramicznegp
rafaell86
Re: pękniecie obudowy dachu panoramicznegp
Post autor: rafaell86 » 20.03.2021, 20:09
Jestem po wymiane tego czarnego elementu okalającego dach panoramiczny. Mam jakieś mieszane uczucia jeśli chodzi o uszczelnienia. Pytanie brzmi : Czy te uszczelki pełnią funkcję wyłącznie akustyczną/estetyczną, a pod tym wszystkim jest jeszcze system odprowadzania wody?
Post autor: johnyPL » 25.03.2021, 23:57
rafaell86 pisze:
20.03.2021, 20:09
Wymiana poszycia w ramach gwarancji?
SeeB-24
Post autor: SeeB-24 » 02.04.2021, 23:02
Przyłączam się do pytania - dziś odkryłem u siebie, przebieg 16k. Nie powinno się tak dziać - powinni to poprawić przy jakiejś akcji serwisowej czy cuś. U mnie pękło przy przejeżdżaniu przez nierówność poprzeczną (pod kątem)...tak obstawiam. Ile ASO potrzebuje czasu aby to ogarnąć i czy trzeba coś udowadniać czy przyjmują z urzędu?
rafaell86
Post autor: rafaell86 » 19.04.2021, 21:57
SeeB-24 pisze:
02.04.2021, 23:02
SeeB-24 pisze:
02.04.2021, 23:02
Przepraszam, że tak długo odpisywałem. Tak wszystko na gwarancji naprawili. Odstawiłem auto rano i nastepnego dnia po południu odbierałem.
Post autor: Artpe » 11.09.2022, 11:40
Odnawiam temat. U mnie podobny obraz jak wyżej , dawno po gwarancji. Może jakiś klej /spawanie na gorąco od spodu da radę? Rysa nie przeszkadza mi jakos, wazę żeby nie pękła do końca …
dawkak
Post autor: dawkak » 12.09.2022, 07:51
Jeżeli masz pęknięcie na szybie to musisz albo podjechać do serwisu gdzie naprawiają odpryski etc. albo zrobić to samemu żeby pęknięcie dalej nie szło.
Mateo 21
Post autor: Mateo 21 » 08.10.2022, 20:19
Tez mam ten problem z obudowa od dachu . Chyba coś sknocił vw ? Albo w jakiejś bengalskiej wiosce zamówili materiał
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 11.10.2022, 00:36
Wydaje mi się, że problememem jest relatywnie niska sztywność skrętna nadwozia, a tego tak łatwo się nie da poprawić. Wjazd na posesję teściów ma sporą nierówność krzyżującą osie. Wyjeżdżałem tam różnymi samochodami i najgorzej znosi to Artek. Z rejonów słupków A i nadszybia dochodzą niemiłe skrzypnięcia i trzeszczenia. Przynajmniej w SB wywalili tą czarną ramkę i panorama jest zwykłą dziurą w blasze ;). Także najpewniej poleci mi przednia szyba :D
vagart
Post autor: vagart » 04.01.2023, 22:17
rafaell86 pisze:
19.04.2021, 21:57
SeeB-24 pisze:
02.04.2021, 23:02
SeeB-24 pisze:
02.04.2021, 23:02
U mnie też wymienili na gwarancji po 35kkm (chociaż raz w życiu przydała mi się przedłużona gwarancja :P). Pęknięcie od strony szyby czołowej przez sam środek. Obejrzałem jak fabrycznie było to klejone na oddanych częściach i te pęknięcia to raczej kwestia źle rozprowadzonego kleju przy montażu na fabryce.
maniek2412
Post autor: maniek2412 » 20.01.2026, 12:30
Panowie pytanie do tych co robili klejenie i folie na dach czy to załatwia sprawę czy peka gdzieś obok i wychodzi?
