Wyciek oleju z obudowy rozrzadu
lgkamil1988
Post autor: lgkamil1988 » 29.09.2022, 21:12
Czesci, ktos przerabial wyciek Oleju z okolic obudowy rozrzadu, gdzie kupić oryginał a jak zamiennik to jaki ?
Re: Wyciek oleju z obudowy rozrzadu
Post autor: mariusz123a » 29.09.2022, 21:30
Domyślam się, że chodzi o benzynowy silnik. Jeżeli olej ucieka górną obudową to tylko uszczelki do wymiany, natomiast jeśli dołem to trzeba wymienić całą obudowę, ona jest klejona, można próbować przykleic na nowo, ale odrywając starą na 90% się ona w którymś miejscu wygnie i będzie jeszcze gorzej. Kup oryginał i będziesz miał pewnosc, ze będzie dobrze dopasowana i będzie łącznie z nowym uszczelniaczem i zaślepką.
Chyba, że olej ucieka tylko uszczelniaczem albo zaślepką to wtedy obudowy nie musisz ruszać.
lgkamil1988
Post autor: lgkamil1988 » 29.09.2022, 21:42
Dzięki!! z tego co widze na pierwszy rzut oka ucieka góra znaczy z jakby z tego okrągłego dekla , a wiesz gdzie dostac nowa oryginalna !
Post autor: Artpe » 12.11.2022, 17:14
Odnawiam temat, i jaki finał naprawy? Dzis zauwazylem podobny problem w 2.0 TSI 🥴 Wyciek jest wyraźnie spod okrągłej uszczelki , jak zaznaczyłem strzałka, to może naprawa nie będzie zbyt skomplikowana i kosztowna 🥴
Kamil33
Post autor: Kamil33 » 08.01.2023, 17:24
[align=]Hej, i jak co tam się stało już wiesz?[/align]
Post autor: k1coR » 09.01.2023, 12:14
Ubywa wam oleju czy nie i ile dolewacie między wymianami ?
Coś czuje że jest to znany problem w TSI i to plastikowe g...zwane obudową wygląda w większości tak samo i cieknie.
Kamil33
Post autor: Kamil33 » 09.01.2023, 14:11
My ubywa oleju. 700ml dolałem i po 1000km znowu kontrolka od oleju. Gosciu, który mi sprawdzał auto przed zakupem powiedział, że jest wyciek z rozrzadu. Jadę do mechanika dopiero w pondz dowiem się więcej. Ktoś z was miał podobny problem? Ewentualnie co się stało i jakie koszty?
Post autor: k1coR » 10.01.2023, 11:54
Z tego co się orientowałem obudowa rozrządu 06K 103 269 F ok 470zł + robocizna w ASO pewnie tyle samo. W 1K powinieneś się zmieścić. Na necie ta obudowa kosztuje 200zł.
karoll
Post autor: karoll » 10.01.2023, 12:24
Robiłem takie coś jesienią w Vcentrum przy Woronicza w Warszawie i zaplacilem ok 1100 zl za wszystko
Wymiana górnego dekla rozrządu 662
Nakładka 367
Jakaś śruba 31,5
Dolewka oleju 47
Nakładka, to chyba ta obudowa na FV ma numer 06K103269F
Post autor: Artpe » 10.01.2023, 21:34
Artpe pisze: ↑
12.11.2022, 17:14
na szczęście naprawa nie była skomplikowana, dwie uszczelki pod tym dekielkiem , dwa o ringi - jak w skanie faktury, koszt łączny koło 700pln. Jak zwykle polecam Serwis Cichy Zasada na Grochowskiej . 👍 Do dzis sucho 😜
