Pytania pozakupowe
Re: Pytania pozakupowe
Post autor: Osfald » 07.12.2022, 22:14
Line Assist możesz wyłączyć w menu asystentów na ekranie radia. Witaj xxxxx ustawisz konfigurując swoje konto VW. Tam podasz nazwę, np imię, i będzie Cię witał po imieniu rozpoznając kluczyk jakim otwarto samochód (to tez można skonfigurować).
impreza
Post autor: impreza » 08.12.2022, 09:35
Dzięki, sprawdzę dziś :) Konto VW masz na myśli w menu samochodu (ekran radia) czy WeConnect?
Post autor: Osfald » 08.12.2022, 15:03
WeConnect ale tak na prawdę to się nazywa Volkswagen ID. Mając to konto przypisujesz do niego samochód i logujesz się do WeConnect.
nok7
Post autor: nok7 » 09.12.2022, 15:09
mam nadzieję, że znajdą się jacyś użytkownicy Artka SB, którzy rozwieją moje wątpliwości - chodzi mi o roletę w bagażniku
gdy otwieram pokrywę bagażnika to roleta w 8/10 przypadków pozostaje zaciągnięta do końca a w ok. 2/10 odsuwa się do połowy...
pytanie czy powinna pozostawać zamknięta czy odsuwać się?
Jalu
Post autor: Jalu » 09.12.2022, 15:29
Ja mam Arteona SB od czerwca i roleta zawsze jest zaciągnięta przy otwieraniu bagażnika. Nie wiem, czy to jakaś ukryta funkcja, ale wydaje mi się, że to raczej jakiś dziwny przypadek z tym odsuwaniem się rolety. Szczególnie, że aby ja odsunąć, to trzeba raczej nacisnąć uchwyt rolety, a nie dźwignąć, co mogłoby się dziać przy otwieraniu klapy, gdyby o roletę zahaczała. Tak trochę na siłę szukając wyjaśnienia, to można by przyjąć, że przy zamykaniu się klapy może 2/10 niechcąco naciska na roletę i ją odsuwa na pierwszy próg otwarcia. Jeździsz nawet nie widząc, że jest odsunięta do połowy, bo chyba nie sposób się zorientować i orientujesz się dopiero, gdy ponownie otwierasz klapę.
nok7
Post autor: nok7 » 10.12.2022, 00:34
ok, wszystko jasne, dzięki za blyskawiczną odpowiedź !!
ja jeżdżę swoim od środy i dopiero go poznaje
byc moze niezbyt dokladnie ja zaciągnąłem i zaczep puścił ?
no nic, będę obserwował
awprawo
Post autor: awprawo » 16.12.2022, 09:20
Cześć,
Wg instrukcji i informacji "w internecie;)" bieg jałowy włacza się w trybie ECO w momencie odpuszczenia pedału gazu.
Tymczasem - u mnie czasem, nierzadko wręcz, zdarza się ze pomimo trybu ECO bieg jałowy przy odpuszczeniu gazu nie włącza się.
Czy jest/ ktoś zna jakimi czynnikami kieruje się skrzynia przy decyzji czy wrzucić bieg jałowy ? Czy nie powinno być tak że zawsze wrzuca po odpuszczeniu gazu?
Co ciekawe u mnie czasem na bieg jałowy wrzuca również w trybie D...
P.S. - mam wrażenie że szczególnie w mieście jazda z użyciem "luzu" daje dość płynna jazdę i oszczędza paliwo - z pewnością wychodza tutah moje nawyki z poprzedniego manuala.
R-Line 2.0 TSI 190
vagart
Post autor: vagart » 16.12.2022, 10:49
W Eko jak tylko choćby lekko wciśniesz hamulec to skrzynia się zasprzęgla.
Post autor: Zbigniewa » 16.12.2022, 12:52
awprawo pisze:
16.12.2022, 09:20
Czy dobrze zrozumiałem, że w mieście wrzucasz bieg jałowy w celu oszczędzania paliwa? Jeśli tak, to DSG dość szybka podziękuje Ci i poprosi o mały remoncik.
Post autor: olek1305 » 16.12.2022, 17:53
Tu raczej chodziło koledze o tryb żeglowania w ECO czyli automatyczną jazdę na luzie a nie przerzucanie dźwigni na N. Druga sprawa jak na dłuższą jazdę w trybie ECO zareaguje skrzynia.
