Wersja oprogramowania Discovery Pro
donder
Re: Wersja oprogramowania Discovery Pro
Post autor: donder » 04.01.2023, 15:53
LordVATer pisze:
29.12.2022, 07:08
Najnowsza wersja to 1367. Możesz ją pobrać np. z mibsolution: https://mibsolution.one/#/1/9/MHI2%20-% ... irmware/VW
Musisz tylko sprawdzić, którą dokładnie jednostkę posiadasz (przytrzymaj dłużej przycisk MENU)
Takie aktualizacje bez problemu mozna samemu robic bez starchu o utrate gwarancji, czy lepiej zlecic to w ASO?
Czy jest gdzies lista zmian per aktualizacja?
LordVATer
Post autor: LordVATer » 05.01.2023, 06:59
Listy zmian nie znalazłem, podobnie jak nie zauważyłem różnicy w samym systemie. Pewnie zmiany dotyczą "wnętrza" oprogramowania.
Co do gwarancji, to kto jest w stanie stwierdzić czy sam wgrałeś, czy ASO? ;-)
SebastianC
Post autor: SebastianC » 07.01.2023, 20:24
Po samodzielnej aktualizacji z karty w sterowniku jest zapisany trwały błąd o nieautoryzowanej aktualizacji.
Są strony gdzie można obliczyć sumy które należy wprowadzić w adaptacje aby wyczyścić wpis.
Mi usunięto to ODISem i wtedy już bez korzystania z generatorów.
Na pewno jest takie zabezpieczenie w starszych Discovery Pro (do 2020). Później to już nie wiem ale pewnie bez zmian.
bartasart
Post autor: bartasart » 11.01.2023, 22:13
Mam pytanko o aktualizacje map, kończy mi się we connect plus, mapy się automatycznie pobierają w tle obecnie. Pakiet był na 3 lata, jak nie wykupię to zostanie podstawowa wersja jak wtedy będzie wyglądał update map do nawigacji ?
Post autor: Osfald » 12.01.2023, 20:51
Raczej nie będzie wyglądał. Aktualizacja internetowa map jest częścią Plusa.
bartasart
Post autor: bartasart » 12.01.2023, 21:44
To jak można wtedy zrobić aktualizację map, chyba nie mam żadnego slotu na karty SD? Dzięki z góry za podpowiedzi.
Post autor: Osfald » 13.01.2023, 08:51
Jeśli aktualizacja map jest częścią usługi, a tak jest, to moim zdaniem musisz wykupić Plusa aby to zaktualizować. Aby się upewnić, że nie jest to tylko kwestia łącza podłącz radio do sieci przez osobny router/telefon i sprawdź czy będzie się aktualizowało. Moim zdaniem nie będzie. Na czymś muszą zarabiać i dlatego przechodzą się na modele subskrypcyjne.
Próbowałem kiedyś przygotować pendrive i zaktualizować discovery pro mapami offline z niższej wersji. Nic z tego nie wyszło. Pendrive nie został nawet wykryty. Chyba, że nawigacja nic nie pokazuje podczas procesu aktualizacji, a pendrive trzeba trzymać w gniazdu przez tydzień...
Generalnie usunięcie slotu SD i obsługi CD/DVD to nie tyle wyraz oszczędności na samych interfejsach, a jawne przejście na model subskrypcyjny :) Ale to tylko moje zdanie, nie wiem jak jest na pewno.
Yan
Post autor: Yan » 13.01.2023, 09:43
Pierwszej części też jestem ciekaw - czy po wygaśnięciu weconnect, już pobrane aktualizacje podczas jego obowiązywania zostaną, czy wróci to stanu z momentu sprzed aktywowania pakietu?
LordVATer
Post autor: LordVATer » 13.01.2023, 11:21
Aktualizacje zostaną. Tego by jeszcze brakowało.
Sądzę, że nadal będzie można pobrać plik i wgrać samemu. Nie będzie to po prostu przez OTA
https://www.vwserviceandparts.com/car-c ... p-updates/
bartasart
Post autor: bartasart » 13.01.2023, 12:51
Dzwoniłem na infolinie i aktualizacje zostaną, jedynie alarm online, informacje o korkach, zamykanie otwieranie online tego typu usługi znikają
