Discovery Media Pro 2020
SirByk
Re: Discovery Media Pro 2020
Post autor: SirByk » 05.01.2023, 13:28
Z końcem listopada 2022 skończyły mi się darmowe trzyletnie usługi We Connect i zaczął się taki problem.
W trakcie jazdy restartuje się cały system Discovery Media Pro 2020, np. wczoraj w trakcie jazdy 40 minut zrestartował się 5 razy, jednego dnia jest spokój a kolejnego dzieje się tak Kilka razy.
Najpierw takie dwusekundowe buczenie, potem wyskakuje komunikat nawigacja niedostępna równocześnie znika głos z radia a za kilka sekund tak z 10 restartuje się cały system. Dostępne są tylko prędkościomierz i obrotomierz na wirtualnym kokpicie w trakcie tego restartu, sytuacja taka występuje nawet jak nie jadę z wytyczoną trasą w nawigacji.
Ja osobiście wiążę to z brakiem wykupionych usług We Connect i próbą połączenia się mojego auta z serwerem aktualizacji gdzie następuje odrzucenie tej próby. Mapa nawigacji mam z 06.2022.
Czy ktoś z forumowiczów miał podobny problem?
Post autor: mariusz123a » 05.01.2023, 15:00
Mi z końcem października skończyły się usługi, ale nic takiego mi się nie dzieje. Wszystko dziala oprócz map online.
Post autor: olek1305 » 05.01.2023, 15:30
To nie ma związku z we connect. Gdzieś opisywałem swoje przeboje z radiem gdzie znikał mi dźwięk i skończyło się na wymianie sterownika za 12 tys.
Yan
Post autor: Yan » 07.01.2023, 12:17
SirByk pisze: ↑
05.01.2023, 13:28
Takie wieszanie się występuje właśnie nagminnie i z reguły serwisy wtedy wykonują aktualizację. U mnie tez się zawieszał w identyczny sposób jak opisujesz, mimo, że pakiet WeConnect był aktywny to działo się to najczęściej, gdy np. nie było połączenia z ich serwerem.
Serwisy z reguły dokonują wtedy aktualizacji, bo problem podobno występuje na oprogramowaniu 0156.
Mi po niedawnej aktualizacji się jeszcze ani razu nie zawiesił. Jaką Ty masz wersję softu? 0156 czy 0278?
Jeśli nowszą to sam jestem ciekawe co z tego wyniknie.
vagart
Post autor: vagart » 07.01.2023, 15:26
Mam 0156 i przez ponad dwa lata opisane problemy z zawieszeniem systemu i restartem albo wystąpiły może z 10 razy. Mówicie że po aktualizacji do 0278 problemy znikają?
Post autor: Osfald » 07.01.2023, 16:07
My aktualizowaliśmy i prócz stabilnego działania (choć dalej wolnego ładowania) doszły nowe funkcje. Nam bardzo spodobał się bezprzewodowy AA :)
vagart
Post autor: vagart » 08.01.2023, 00:13
A oprócz restartów miewa ktoś z was czasami problemy z kamerami? Bywa że przy wrzuceniu wstecznego słyszę jak podnosi się klapka ale widzę na wszystkich kamerach (przód i lusterka również) tylko rozmyty obraz. Pomaga tylko ponowny rozruch silnika (samo wyłączanie i włączanie kamer nie pomaga).
Post autor: mariusz123a » 08.01.2023, 17:30
Osfald pisze: ↑
07.01.2023, 16:07
Po aktualizacji używając fabrycznej navi podczas wpisywania w okienku nazwy ulicy musisz wpisywać cały ciąg dla przykladu: "ulica Adama Mickiewicza" czy wystarczy "Mickiewicza"
Jak mi zaktualizowali to od tamtej pory muszę wpisywać cały ciąg, bo inaczej nie wyszukuje.
defender
Post autor: defender » 08.01.2023, 19:45
vagart pisze: ↑
07.01.2023, 15:26
Tak.
Paluch00
Post autor: Paluch00 » 13.01.2023, 14:25
defender pisze: ↑
08.01.2023, 19:45
vagart pisze: ↑
07.01.2023, 15:26
Tak.
Czy bez wizyty w ASO da się takiego updata ogarnąć samemu?
Pozdrawiam
