Żadnej kratki nawiewu nie demontuj. Odpala YT i wpisz passat B5 bezpieczniki i będziesz wiedział co trzeba zdemontować, żeby dostać się do wtyczki.
Witam, rozebrałem ale nie wiem gdzie ta magistrala powinna być podpięta. Czy ktoś wie może ?
Znalazłem pęknięta taśma, gdzie taką część (taśmę) można kupić, bardziej pytać w serwisie czy szukać w Internecie ?
SebastianC
Samej taśmy nie kupisz. Musisz wymienić cały moduł LED. Do dostania w ASO. Albo lutownica i naprawiasz to co masz.
Powyżej zdjęcie drzwi kierowcy od dołu.
Taka szpara w dwumiesięcznym samochodzie. Odkryłem przypadkowo bo jakoś głośnik lewych drzwi dziwne czasami pobrzękiwał.
Próbowałem docisnąć ale nie udało się. Tak czy siak nawet dociśnięte nie ma żadnej uszczelki na styku blachy i plastiku zatem przez milimetrową wówczas szparę ucieka powietrze i zapewne audio też przez to gra ciut gorzej..
R-Line 2.0 TSI 190
Nie przejmuj się, pewnie coś poszło nie tak w fabryce z montażem spinek które trzymają boczek. W ASO zrobią bez problemu bo naprawa bardzo łatwaawprawo pisze: ↑04.02.2023, 19:51Screenshot_20230204-195300.jpg
SebastianC
Spinka źle siadła.
Nie ma to wpływu ani na szczelność ani na głośność audio ale wiadomo, może coś przez to brzęczeć.
Również byłem w ASO na poprawie mocowania boczka, przy czym u mnie jakiś półgłówek tak dorypał wkręty wkrętarką, aż plastiki popękały. Tak, że po akcji ASO było więcej szkód niż przed :/
Tak, że sprawdź ich robotę po wszystkim bo jak widać, można skopać najprostszą rzecz.
Tego właśnie się obawiam.... Dzięki za info - upomnę się że jeśli maja tak zrobić lepiej niech zostawią....SebastianC pisze: ↑09.02.2023, 11:24
R-Line 2.0 TSI 190
Czy ktoś wie jak dobrać się do "gumek" które trzymają napoje w cupholderze??
W obu miejscach spadły i kubki nie są stabilne.
Nie wiem czy poprawnie ale ja sie do nich dobralem od strony pasazera. Ciekawostka auto za cwierc mln a kubki trzymaja ‚gumki recepturki’.
