Pytania pozakupowe
arteonR
Re: Pytania pozakupowe
Post autor: arteonR » 03.01.2023, 14:54
Yan pisze:
03.01.2023, 14:49
arteonR pisze:
02.01.2023, 21:42
Ja mam w menu włączone hamowanie podczas manewrowaniu oraz ikony od kiedy pamiętam zawsze żółte na kamerze, nie klikałem ich i system działa bo już zdarzyło się, że zahamował :rolleyes:
jak widać na fotce dźwięk też jest na żółto i czujniki cofania słychać więc te ikony są cholernie mylące a przynajmniej to ich przekreślenie
wybrana aktywna kamera też jest zaznaczana na żółto
Obwódka przycisku zawsze jest żółta. Tło robi się żółte po włączeniu przysusku (czyli wyłączeniu hamowania / dźwięku).
To co widać na screenie to jeszcze jeden stan - opcje sa wyszarzone i niemozliwe do manipulowania przez użytkownika (ale tak jak mówiłem ramka zawsze jest żółta) - czyli stan kiedy jest hamulec ręczny lub dźwignia w położeniu P.
Trzeba też pamiętać, że hamowanie awaryjne przy manewrowaniu nie załączy się przy jeździe do przodu, gdy czujniki przednie aktywowały się automatycznie (bez wciskania przycisku z kamerką) - wtedy to wygląda jeszcze inaczej. Przycisk jest "dotknięty" i ma zólte tło, czyli hamowanie wyłączone, ale jest też wyszarzony, czyli nie da sie go "oddotknąć" i włączyć hamowania.
Podobna dziwna logika jest z przyciskami w podsufitce - przycisk wciśnięty oznacza światła wewnątrz wyłączone.Żeby je właczyć trzba go "wycisnać"
tak dziś testowałem te przyciski w ruchu .. zmieniają kolorki jak szalone i rzeczywiście mają kilka stanów :D :cool: ale 3 lata jak jeździłem nawet się nie zastanawiałem co one dają ..więc default działa ok i nie tykam
pitol321
Post autor: pitol321 » 03.01.2023, 21:11
Systemy działają i pomagają, ale nie zastąpią uwagi za kierownicą.
Nie raz pomagały, czy ostrzegały mnie na niemieckich autostradach przy "odpowiednich" prędkościach i muszę stwierdzić, że czasem wręcz potrafią przegiąć z ochroną, choć pewnie dla innych będzie to odpowiednie działanie.
Najważniejsza jest jednak nasza uwaga za kółkiem, a że auto może nam pomóc lub w razie złego zbiegu okoliczności uchronić przed większą szkodą, należy się cieszyć ;)
Post autor: k1coR » 04.01.2023, 13:44
Jalu pisze:
03.01.2023, 12:17
Co prawda, to prawda. Kto by tam szukał kolorów na środkowym panelu :)
Mnie w tym wszystkim martwi to, że mój Arteon SB nie zatrzymywał się na testach z kartonami przed tymi kartonami, tylko dopiero po ich dotknięciu. Wiem, że to ostateczność, ale jeśli już jest taki system, to powinien jednak zatrzymać się zanim dojdzie do kontaktu.
Wydaje mi się że przed przeszkodą odpuściłeś gaz. Najłatwiej to spr. dojeżdżając szybko do przeszkody i hamując ale nie do końca wciskając pedał, wówczas system sam go dociśnie mocniej lub ustawić wysokie kartony i gaz wciśnięty ale to dla odważnych, powinien Ci odciąć gaz i zahamować. Testowałem to do przodu i do tyłu na wysokiej trawie i zatrzymał się przed.
Jalu
Post autor: Jalu » 04.01.2023, 14:34
O rany :cry: . Próbuję sobie wyobrazić większą prędkość i ścianę kartonów. Chyba nie mam żyłki kaskaderskiej, by aż tak mocno testować te systemy :) Faktycznie testy wykonywałem na małych prędkościach, tzw. manewrowych, czyli (wg instrukcji) do 10 km/h. Co do hamowania EMERGENCY, przy prędkościach powyżej 90 km/h, to 2 razy w Passacie B8 zdarzyło mi się coś takiego, kiedy to z podporządkowanej ktoś wyjeżdżał zbyt odważnie i wówczas zaciągnęły się pasy, ekrany zapiszczały i zaświeciły się na czerwono, a pedał hamulca zaczął się sam wciskać. Ale do zatrzymania się auta nie doszło, chyba dlatego, że sam zacząłem hamować i komputer uwierzył że dam radę z tego wybrnąć.
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 04.01.2023, 22:04
Z kartonami trzeba uważać. Hanka Mostowiak, jakby żyła, to by Wam powiedziała :rolleyes:
Jalu
Post autor: Jalu » 05.01.2023, 08:26
Chyba właśnie ta słynna scena z historii kina nie pozwala mi zaszaleć z pudełkami... :) :) :)
Jalu
Post autor: Jalu » 22.03.2023, 10:21
Jalu pisze:
29.12.2022, 12:59
Ja w sprawie chwilowego wyłączania się Travel Assist się umówiłem na wizytę w serwisie, dopiero niestety na 18 stycznia. Ale nie ma pośpiechu. Niech sprawdzą, bo bardzo jestem ciekaw co to może być. Brud to pierwsze, o czym pomyślałem, ale to by było zbyt proste ;) Mam tylko nadzieję, że będą umieli znaleźć te krótkie wyłączenia w jakiejś komputerowej historii, bo obawiam się, że będzie trudno wywołać akurat w serwisie te komunikaty.
Nie wiem, czy już pisałem o tym, ale w ramach wizyty w ASO stwierdzono, że jednak kierownica jest do wymiany. Szalona sytuacja, bo myślałem, mówiąc żartem, że może jakiś kabelek się odlutował, albo wtyczka nie styka, a tu się okazuje, że ma być nowa kierownica. W każdym razie, na tę nową czekam od 18 stycznia, czyli na razie 2 miesiące i póki co, brak konkretnych terminów jej dostarczenia do ASO.
Post autor: Zbigniewa » 11.04.2023, 10:02
Jalu pisze:
29.12.2022, 09:58
Witam. A ja chciałbym zapytać, czy spotkaliście się może z problemem wyskakującego komunikatu "Funkcja Travel Assist niedostępna"? U mnie od kilku dni, wyłącznie przy małych prędkościach, właściwie parkingowych, wyskakuje na chwilę ten komunikat wraz z żółtym trójkątem z wykrzyknikiem, a po kilku, czasem kilkunastu sekundach sam znika. Nie wiem, czy technologicznie można to w jakikolwiek sposób wiązać z problemem radia internetowego (brak dostępu do zapisanych stacji, zrywane połączenia), bo obydwa problemy zaczęły się w tym samym czasie, czy to tylko przypadkowa zbieżność czasowa. Dodam tylko, że wszystkie kamery są czyste :) Z góry dziękuję za info.
Gorąca prośba - od pewnego czasu obserwuję u siebie identyczną przypadłość z Travel Assist - możesz napisać, jak sobie poradziłeś z problemem? Czy ASO ustaliło przyczynę usterki?
Jalu
Post autor: Jalu » 11.04.2023, 10:50
Cześć. Zacytuję moją wypowiedź z 22/03 :)
"Nie wiem, czy już pisałem o tym, ale w ramach wizyty w ASO stwierdzono, że jednak kierownica jest do wymiany. Szalona sytuacja, bo myślałem, mówiąc żartem, że może jakiś kabelek się odlutował, albo wtyczka nie styka, a tu się okazuje, że ma być nowa kierownica. W każdym razie, na tę nową czekam od 18 stycznia, czyli na razie 2 miesiące i póki co, brak konkretnych terminów jej dostarczenia do ASO."
Do dzisiaj zmieniło się tyle, że na kierownice czekam już 12 tygodni, a co ciekawe, ostatnia rozmowa z ASO, kilka dni temu, wniosła tylko tyle, że nadal czekamy i nawet brak w systemie jakiejkolwiek daty, która dałaby choćby przybliżone wyobrażenie o dacie dostawy kierownicy. Nie zauważam w rozmowie z ASO jakiegokolwiek zażenowania sprawą, po prostu tak jest i tyle. Cieszę się z tego, że ta usterka nie zabrania jeździć autem, bo co wtedy by było? Usłyszałem od ASO, że mają u siebie takiego Arteona, który czeka na części (reflektory) od grudnia, a usterka eliminuje auto z jazdy, więc samochód stoi na parkingu serwisowym. Auto zastępcze nie przewidziane przez gwarancję. Tak to wygląda. Dodam jeszcze może, ze ta moja usterka pojawia się czasem kilkanaście razy w ciągu krótkiego czasu, a raz nawet dołączyła do nie usterka side assist i asystent opuszczania miejsca parkowania. Po 2 dniach obie usterki same się usunęły.
Post autor: Zbigniewa » 11.04.2023, 10:57
@Jalu, bardzo dziękuję za informację. Martwi mnie to wszystko, gdyż pod koniec czerwca wybieram się w dłuższą trasę. Zobaczymy co stwierdzą w ASO lecz czuję, że u mnie jest identyczna sytuacja z usterką w kierownicy. Jeszcze raz - dzięki.
