vito698
Post autor: vito698 » 06.04.2023, 01:08
Panowie kto pisał pismo do bok poproszę o kopie. Na priv . Panowie zrobmy masowe pisma do vw.
Hugo26
Post autor: Hugo26 » 25.10.2024, 13:51
Witam
Niedawno zakupilem Arteona Shooting Brealk z naglosnieniem Harmana. Zanim kupilem czytalem wiele o tym naglosnieniu, w tym na tym forum. Auta jeszcze nie mialem a juz szukalem glosikow aby po zakupie wymienic. Czytając opinie niektorych tutaj na forum, spodziealem sie ze te naglosnienie to porazka. Z zaodu jestem elektronikiem, zbudowalem juz w swoim zyciu kolumny glosnikowe do domu. Pozniej do nowego domu zakupilem sprzet wysokiej klasy. Generalnie mam o tym jakies tam pojecie, nie jestem laikiem. Kupilem Arteona uzywanego, szukalem mimo wszystko z naglosnieniem Harmana - chcialem zostawic wzmacniach i jedynie wymienic glosniki, rowniez subwoofer. Po zakupie , audio ustawione bylo wszystko na 0, rodzaj muzyki Pure. Oczywiscie slabo bylo. Poustawialem wiec po swojemu. Zapuscilem muze , wiele utworow ze spotify - z radia wiaodmo, sygnal jest kiepskiej jakosci. Ustawilem rodzaj muzyki na Energy, podbilem pasma wysokich tonow i glosnosc subwoofera, obnizylem natomaist znaczaco srednie tony. Ich jest bardzo duzo, zwlaszcza ze jest dodatkowy glosnik centralnie umieszczony z przodu, sredniotonowy. Zalaczam fotki jak to poutawialem. Istotna jest tez pozycja, ustawilem jak na fotce. Dodatkowo w bagazniku wylozylem na podlodze mate filcowa 12mm, tą cieżką, czyli 1,5kg nam2. Bardzo altwo to zrobic gdyz dywanik podnosi sie bez odkrecania czegokolwiek. Odkrecilem tylko 3 sruby od boczkow aby tam dojechac z filcem. No i Panowie, powiem tak. Gra to pieknie, zdecydowanie lepiej od moich oczekiwan. Nic nie trzeszczy (niskie trzeba dac maly poziom aby nie bylo ich duzo w drzwiach) , subwoofer, mimo ze jest taki maly, gra pieknie. Bardzo nisko schodzi, nic nie drzy, nic nie trzeszczy, duza pojemnosc bagaznika, wytumienie, robią swoje - mata filcowa tlumi jakiekolwiek niepozadane drgania. Powiem tak, chcialem jeszcze niedawno zanim kupilem auto, wymienic glosniki, wygluszyc drzwi. Teraz tego nie bede robic, za dobrze to gra. A szczerze mowiac wymiane glosnikow tez trzeba robic z glową, glosniki dobiera sie do odpowiednich warunkow panuajcych w aucie, w tym od pojemnosci drzwo, bagaznika, usytuowania glosnikow itd. Majac wzmacniacz wielokanalowy, mozemy byc pewni ze na glosnik sredniotonowy (centralny) pojdzie pasmo tylko srednie, tony niskie i wysokie beda wyciete przez aktywne zwrotnice wzmiacniacza, podobnie jest we wszystkich kanalach. A to daje efekt taki, ze np. w glosnikach wysokotonowych nie slyszysz tonow srednich - efekt klarownosci i czystego drzwieku jest wyraznie slyszalny. Podejrzewam, ze Harman zlecil wykonanie glosnikow pod ich potrzeby, zaprojektowal to tak, ze niewielkim kosztem uzyskuje sie fajny efekt i to im sie udalo w 100% Np w subwooferze jest glosnik 13cm ale z podwojną cewką, dzieki czemu idzie na niego moc x2. Ja delektuje sie muzy kazdego dnia. Wiaodmo ze nie bedzie to grac tak glosno ze basy beda slyszalne na 100m od auta - nie takie bylo zamierzenie - byc moze mlodocianym bedzie malo , bo orocz jakosci beda chcieli wiecej mocy. Ja mam rodzine, wiekszosc czasu jezdze z rodzinką, kazdy jest uchachany jak to pieknie gra. Zona zadowolona podwojnie, bo ladnie gra i nie bede juz inwestowac w modyfikacje naglosnienia.
Podsumowujac. Nie zgadzam sie absolutnie z negatywnymi opiniami tutaj na forum. Byc moze jest to efekt blednej konfiguracji naglosnienia, byc moze sluchania z radia a nie np ze Spotyfi czy jeszcze lepiej z Tidala. Czytajac niektorych bylem juz negatywnie nastawiony do VW, bo glosniki nie Harmana a Sonavoxa. W praktyce przekonalem sie juz nie peirwszy raz ze trzeba samemu cos zobaczyc, posprawdzac a nie od razu g=negatywnie sie nastawiac.
Takze z mojej strony moge polecic te naglosnienie zdecydowanie!
rbul
Post autor: rbul » 25.10.2024, 14:00
Hugo26 pisze:
25.10.2024, 13:51
:huh: nie widać :D
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 25.10.2024, 14:50
@Hugo26
Aż chętnie spotkałbym się, posłuchałem i porównał. Napisz na PW, jeżeli jesteś zainteresowany. Ja mam wymienione całe audio, jak pewnie czytałeś.
Post autor: olek » 27.10.2024, 11:27
Hugo26 pisze:
25.10.2024, 13:51
Chętnie sprawdzę Twoje ustawienia ale fotek nie dodałeś.
Hugo26
Post autor: Hugo26 » 28.10.2024, 16:45
W zalacznikach dodaje plik typu jpg i pojawia sie jakis blad: Błąd
Nie można określić wymiarów obrazka. Sprawdź czy podany adres URL jest poprawny.
Nie mozna dodac zalacznika jpg , trzeba podac adres URL gdzie znajduje sie plik?
rbul
Post autor: rbul » 28.10.2024, 16:50
Wrzuc na jakiś hosting i daj linki tutaj.
Np tu https://pl.imgbb.com/
Post autor: olek » 29.10.2024, 11:20
Hugo26 pisze:
28.10.2024, 16:45
To poprostu napisz jakie masz ustawienia.
colednik
Post autor: colednik » 29.10.2024, 21:13
po części podzielam zdanie Hugo26. Ten zestaw potrafi zagrać ładnie ale dużo zależy od jakości nagrania. Na radiu FM, rzeczywiście kiepsko to gra, na muzyce straemingowej jest znacznie lepiej. Czasami moim zdaniem jest bardzo dobrze, aż miło się słucha. Też na początku byłem załamany jakością dźwięku HK. Proponuję cofnąć trochę ustawienia dźwięku ze środka do tyłu, powiedzmy o 2 przeskoki i wtedy zobaczyć czy jest lepiej. Pozostałe preferencje są wg mnie wg gustów...
R-Line TDI 200KM, 2021r.
rbul
Post autor: rbul » 30.10.2024, 09:33
No dla mnie nie do zaakceptowania. Aż uszy bolą :)
U mnie odpowiednio:
Wysokie: 4
Srednie: -2
Niskie: 4
Sub: 6
Srodek lekko cofnięty
