Arteon - hamulce
Re: Arteon - hamulce
Post autor: k1coR » 26.07.2023, 09:04
Zwykłe tarcze gładkie z ATE + klocki ATE jeśli zamieniamy serię, jest zdecydowanie lepsza.
rbul
Post autor: rbul » 26.07.2023, 14:29
Fakt, nie szperałem specjalnie ale jedyne co znalazłem to TopBrakes. Na stronie Zimmermann, Brembo i Ate nie ma 356mm xD
Post autor: Art e on » 26.07.2023, 17:58
rbul
Post autor: rbul » 27.07.2023, 09:38
Cisza, tylko 340 max. a mierzyć umiem... Ewidentnie gdyby była to 340 to promień tarczy miałbym ok 17cm a nie 18 :cry:
Najlepsze jest to, że w ASO po VIN też wychodzi, że to ta mniejsza tarcza ale doradca ma to wyjaśnić :s
Post autor: Art e on » 27.07.2023, 09:42
Sprawdź po VIN to raz. Dwa masz eRke, więc to powinny być te same graty co w Golfie R (tu masz aukcje z zaciskiem i tarcza: https://allegro.pl/oferta/zaciski-357mm ... 3715327801 ), więc muszą być do tego tarcze. Brembo ma zbliżona rozmiarem tarcze (360 mm) https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze ... 2978226198 więc po VIN powinni dobrać idealnie.
vagart
Post autor: vagart » 27.07.2023, 10:24
Może brałeś dojazdówkę zamiast pełnowymiarowego koła zapasowego, na 356mm by nie weszła.
rbul
Post autor: rbul » 27.07.2023, 18:22
Art e on pisze: ↑
27.07.2023, 09:42
Narazie czekam na info z ASO ale dzięki za podesłanie.
vagart pisze: ↑
27.07.2023, 10:24
Nie brałem żadnego, a mógłbym bo już 2 x na lawecie byłem z powodu opony xD
Ciąg dalszy historii...
Doradca z ASO, swoją drogą zaangażowany facet (nie pierwszy raz mam z nim do czynienia), napisał do producenta ale oni w PL nie wiedzą xD. Napisali zapytanie do Niemiec, czekam :D
Soltys83
Post autor: Soltys83 » 05.08.2023, 13:36
Większość postów dotyczy przednich hamulców. A cz z tylnimi? Co w moim przypadku jak one się przegrzewają?
Post autor: Art e on » 05.08.2023, 20:51
rbul pisze: ↑
27.07.2023, 18:22
Art e on pisze: ↑
27.07.2023, 09:42
vagart pisze: ↑
27.07.2023, 10:24
Nie bardzo wiem na co czekasz z Niemiec czy Filipin - zacisk + tarcza to to samo co w Golfie R 7 gen, wbijasz to w pierwszy lepszy konfigurator i tyle = masz hamulce.
I tak na marginesie to zmień "ASO" skoro tam takie "asy" siedzą 🤣😂🤣😂🤣😂
Muti
Post autor: Muti » 20.08.2023, 22:25
Art e on pisze: ↑
05.08.2023, 20:51
rbul pisze: ↑
27.07.2023, 18:22
Art e on pisze: ↑
27.07.2023, 09:42
vagart pisze: ↑
27.07.2023, 10:24
W arteonie R jest "nowy" zacisk dwutłoczkowy i tarcza 357mm. Taki sam zestaw idzie w mk8 R, MK8 GTI Clubsport - w MK7 był jednotłok 340mm.
U siebie mam wrzucony zestaw włąśnie od MK8 gti clubsporta i niestety jest problem z dotępnością tarcz i klocków poza aso... Też już szukam ;) Daj znać jak coś znajdziesz.
