Szyby bezramkowe
Auror
Re: Szyby bezramkowe
Post autor: Auror » 18.01.2018, 17:19
Mik3 pisze:
18.01.2018, 15:43
Wytłumacz to 9 i 12 latkowi :-P
Bez kluczyka nie otworzą ;)
Post autor: Rkarcz » 18.01.2018, 18:48
Eee tam, machnij 2 miotełki i ci jeszcze odśnieżą samochód. :)
Krimo 84
Post autor: Krimo 84 » 21.01.2018, 11:33
Hej
Co do otwarcia przy padniętym akumulatorze raz mi się to już zdarzyło z mojego błędu wycieńczyłem akumulator, po otworzeniu auta z kluczyka mechanicznie szybka obniża się tak czy inaczej więc podejrzewam że jest tam jakieś mechaniczne połączenie klamka dosuw szyby, tak że zawsze opadnie.
Ale pytanie z innej beczki czy wam też się wydaje że jakby więcej szumów się przedostaje do wnętrza, początkowo wydawał się cichy natomiast po ponad 10k km no szumy z zewnątrz robią się jakby wyraźniejsze. Ma ktoś podobne spostrzeżenia
merci_94
Post autor: merci_94 » 22.01.2018, 14:51
Mnie dzisiaj zaczęły lewe drzwi skrzypieć, w sytuacji gdy cała buda się przechyla, zobaczę może kwestia temp. ale delikatnie mówiąc irytuje, co do szyb to lekko przymarzły w sobotę i i tak się opuszczają przy pociągnięciu klamki ;)
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
michalwro
Post autor: michalwro » 05.02.2018, 21:54
U mnie przy 80-120 km/h "świszczą" jakby drzwi pasażera/ słupek B... Nie wiem z czego to wynika ale jestem ostro zażenowany. Samo otwieranie działa dobrze i wygląda mega efektownie.
Tylko ten dźwięk to jest jakaś tragedia... jak ktoś ma podobne doświadczenia to czekam na info - w środę jadę do dealera i składam reklamację...
omi87
Post autor: omi87 » 06.02.2018, 09:19
Michal, kupowales w Volkswagen centrum czy w motorpolu? U mnie od strony kierowcy tez slychac szum/swist od ok 140. Nie bylem jeszcze z tym u dealera, chcialem jeszcze troche km zrobic zeby zobaczyc czy cos jeszcze nie wyjdzie.
michalwro
Post autor: michalwro » 06.02.2018, 09:44
VW centrum, u mnie właśnie od 140 znika ten świst ale szum jest zdecydowanie większy po stronie pasażera. Jadę tam w środę odebrać drugiego arteona - już się boję. Przy okazji sprawdzę to z serwisem, zobaczymy jak zareagują.
omi87
Post autor: omi87 » 06.02.2018, 10:15
ok, daj znac jak poszly rozmowy, jesli maja na to jakis pomysl to tez ich chetnie odwiedze.
Post autor: kriss555 » 06.02.2018, 11:40
Pod ta guma jest bardzo duza przestrzen wolna, trzeba ja podkleic taka mata jak do wygluszania w okolicy szyby bocznej po odgieciu tej gumy i jest cisza
Woytek
Post autor: Woytek » 06.02.2018, 11:45
U mnie był wymienia przy zamówieniu przednia lewa szyba z powodu pęknięcia w transporcie. Szyby podwójne. Od samego początku przy słupku A słychać było świst, już przy 50km/h. Po dwóch wizytach w serwisie dealera, w tym ostatnia 3 dniowa, świst jest nadal, ale od 100km/h. Przy szybie pasażera ni nie słychać. Tak więc niestety czeka mnie kolejna wizyta. Z tego co wiem to regulacja jest dużo bardziej skomplikowana niż w CC i serwisy jeszcze pewnie tego nie ogarniają. Choć to nie powinno nas interesować:)
