Szyby bezramkowe
michalwro
Re: Szyby bezramkowe
Post autor: michalwro » 06.02.2018, 13:34
@kriss555 dzięki za info - rzeczywiście wygląda słabo ta pusta guma... zresztą podobnie jest w słupku A...
Zrzut ekranu 2018-02-06 o 13.20.46.png (338.72 KiB) Przejrzano 35641 razy
Też można tą gumę odgiąć i coś tam uszczelnić... natomiast najpierw pójdę do salonu i pokaże im twój pomysł... może usprawnisz produkcje vw tym patentem.
Co jeszcze zauważyłem to listwy te chromowane na drzwiach kierowcy i pasażera delikatnie się ruszają jak się trochę siły włoży (tak 0,5 mm luzu) - te z tyłu ani nie drgną. Macie też takie akcje ? Dramat...
@Woytek - dokładnie tak sobie wyobrażałem przygodę w serwisie - nie pocieszyłeś mnie... ;d ale dzięki za info, podzielę się swoimi doświadczeniami.
Post autor: kriss555 » 06.02.2018, 16:56
Nie zrobia Ci tego bo nie przewiduje tego rozwiazania producent. Przerabialem taka akcje z passstem B8 i skrzypieniem nakladek slupka. Nie chcieli okleic chociaz dzialalo bo nie bylo takiego rozwiazania producenta. Porem producent wprowadzil za miesiac i zrobili
michalwro
Post autor: michalwro » 07.02.2018, 10:16
Hej, odkryłem... że u mnie to nie problem z drzwiami tylko nawiew... wcześniej jak wyłączałem klimatyzację żeby słuchać to problem dalej był - teraz wybrałem opcje "zamknięty obieg powietrza" i problem znika jak ręką odjął... czyli gdzieś tam we wlotach powietrza jest jakaś lipa po stronie pasażera - boje się jak to będzie naprawiane w serwisie - czuje, że bardzo inwazyjnie...
tadziak
Post autor: tadziak » 25.02.2018, 15:14
Czy ktoś ma pewne info, czy faktycznie teraz w przypadku pakietu akustycznego, podwójne są także i tylne szyby boczne?
Revman
Post autor: Revman » 25.02.2018, 17:31
Przecież wiadomo jak wygląda sprawa, Volkswagen wypowiedział się jasno że nie opłaca się tego robić.
Siedziałeś kiedyś z tyłu w samochodzie ? Przecież na tych miejscach jest zawsze ciszej niż z przodu.
Oglądałem Artka w naszym salonie jak, zamawiałem dla siebie w ubiegłym tygodniu 24.02 nowego ze świeżej dostawy z pakietem szyb i są tylko z przodu na 100%
Nota bene nie wiem jak to wygląda w innych markach ale tutaj jest bardzo gruba folia miedzy szybami, widać to wyraźnie, mam tylko nadzieję że nie będzie się to rozwarstwiać. W końcu to auto ma drzwi bez ramek i ta krawędź będzie cały czas narażona na czynniki zewnętrzne.
tadziak
Post autor: tadziak » 25.02.2018, 20:23
Znam oficjalne stanowisko, ale niedawno użytkownik guttentager zauważył, że zmieniło się w konfiguratorze/cenniku i piszą teraz o bocznych szybach, a nie tylko przednich-bocznych.
Post autor: Rkarcz » 25.02.2018, 20:30
Ktoś tu pytał jak w innych markach jest. Mazda 6 od końca 2016 ma przednie szyby podwójne jak w Arteona. Wydaje mi się że deko cieńsze ale nie mierzyłem. Jakkolwiek spowodowało to tyle że dużo bardziej słychać jak piździ z tylnych drzwi. Tylko to jest tak kartonowe paździerzowe auto że nie powiem wam czy z szyb czy same drzwi mają aż tak kiepskie wyciszenie (a na pewno wyciszenia poza blachą i boczkiem nie mają. :)
tadziak
Post autor: tadziak » 25.02.2018, 22:36
Ciekawostka, że np. Audi A5 - nawet opcjonalnie - nie ma akustycznych szyb bocznych (nawet przednich), a A4 ma.
omi87
Post autor: omi87 » 27.02.2018, 13:03
Bylem dzisiaj w serwisie z szumem glownie przy slupku B, ale prawda jest ze szumi w calej kabinie z przodu. Nie maja zadnego rozwiazania na ten moment, i twierdza ze to normalny opor wiatru i tak juz w tym modelu jest, niemniej jednak zgloszona jest "usterka" do producenta i czekaja na rozwiazanie.
Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 27.02.2018, 15:02
"Szyba tylna oraz boczne tylne przyciemniane, szyby boczne przednie dźwiękoszczelne, dodatkowe wytłumienie wnętrza" więc tylko przednie boczne z tego co ja wiem ;)
