Trzeszczace oparcie fotela kierowcy vw arteon
Marcusfff
Re: Trzeszczace oparcie fotela kierowcy vw arteon
Post autor: Marcusfff » 28.10.2023, 19:17
Z ciekawości... Jakich foteli dotyczy ten problem? Może jest jakaś prawidłowość?
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 29.10.2023, 19:21
Panowie chyba udało mi się rozwiązać problem. Wczoraj tak mi zaczęło skrzypiec że nie dało mi to spokoju i zacząłem nasłuchiwać. U mnie skrzypienie pochodziło z metalowego łącznika który łączy fotel z szynami. Delikatnie poluzowałem srobe ktora macie na zdjęciu, od drugiej strony jakis torx,najlepiej odsuncie fotel na max do tyłu i przez tylne drzwi. Przestało skrzypiec jak ręka odjąl :)Obrazek
Zyller
Post autor: Zyller » 24.11.2023, 18:04
Cześć,
Krótko mówiąc - u mnie też trzeszczy. Najprościej zmusić fotel do trzeszczenia opierając się o siedzisko z lewej strony (od drzwi). Co prawda udało mi się poluzować tylko przednia śrubę (mam bardzo mały garaż i z trudem mogę normalnie wsiąść do Arteona a co dopiero szerzej drzwi otworzyć). Zapsikalem dodatkowo na próbę obie śruby WD40 i jest lepiej. (ale zakładam że za jakiś czas problem wróci - i dobrze bo wtedy będzie jasne że z tymi śrubami jest problem)
Ciekawostka - to są śruby z podkladkami z tworzywa sztucznego, dokrecane na spory moment (to niebieskie pisakiem to cecha kontroli jakości - jak by się komuś udało odkręcić tą śrubę to dajcie znać czy jest wkręcona na klej - to dużo wyjaśni).
Teraz jeszcze przeszukałem inne fora i wychodzi na to że nie tylko Arteon ma jakiś problem z fotelami 😹
Koperek69
Post autor: Koperek69 » 03.12.2023, 16:11
U mnie cały czas jest od tamtej pory spokój.. Zero nic kompletnie, zapomniałem już o tym :D
