Czesc,
Wyszlo slonce, pierwsza dzis sloneczna wycieczka i w pewnym momencie odczuwam w aucie, ze robi sie za cieplo. Obnizam temerature i nic to nie daje zbytnio. Przykladam reke do kratek, po stronie kierowcy leci letnie powietrze, po stronie pasazera chlodne i z tylu rowniez chlodne ale wydaje mi sie, ze nie jest az tak chlodne jak kiedys.
Sprawdzilem wieczorem na spokojnie i niestety sytuacja sie nie zmienila. Nawiewy reaguja na temperature bo jak podniose to z letniego powietrza robi sie gorace. Obd nie pokazuje zadnych bledow.
Dodatkowo wg obd przy ustawieniu na lo:
Cisnienie srodka chlodnicze 9bar
Temp przedniego lewego nawiewu -3stc
Temp przedniego prawego nawiewu -23st
Czy ktos sie spotkal z podobnym problemem? Jakas nieszczelnosc w ukladzie i srodek czesciowo sie ulotnil?
Klimatyzacja nie dziala - czesciowo
Arteon 2.0 TSI 190HP R-Line
Re: Klimatyzacja nie dziala - czesciowo
Wykonałem dzisiaj kalibracje klimy i mam wrażenie jakby się coś poprawiło, tzn leci od strony kierowcy już też chlodniejsze powietrze. Ale niepokoją mnie te dane i czy czasem jakiś czujnik nie padł:
Tym bardziej, że na zewnątrz 16st, a on pokazuje -33 albo ze w samochodzie jest -5st.
Czy ktoś się orientuje co tu się odwala bo na chłopski rozum te wskazania są totalnie z d**y.Tym bardziej, że na zewnątrz 16st, a on pokazuje -33 albo ze w samochodzie jest -5st.
Czujniki temperatury to termistory. Wystarczy uszkodzenie złącza lub przewodu idącego ze sterownika do czujnika aby odczytywana rezystancja wskazywała na jakieś idiotyczne temperatury. Tak samo mógł paść sam czujnik. Musisz przegrzebać się od czujnika do złącza w sterowniku. Jeśli dobrze pamiętam czujnik temp zew jest w przednim zderzaku, za grillem.
Witam wszystkich. Ja z klimatyzacją miałem taki numer klimatyzacją ustawiona 18 stopni . Zprzodu chłodziła a tył grzała. Auto było na gwarancji więc zrobili update programu i do tej pory chodzi Ok ( 3 lata)
Wracam z tematem, teraz to już nie mam pojęcia co jest grane.
Z tych dwóch nawiewów które zaznaczyłem i to samo tyczło się wtedy klimatyzacji, nie leci ciepłe powietrze. Nie leci ani cieple, ani zimne. Robiłem kalibracje, nic nie dało, pozostałe nawiewy działają bez zarzutu, tzn nogi u kierowcy również nie reagują na zadaną temperature i chyba częśc nawiewu na szyby od strony kierowcy, cała reszta działa idealnie. Jak jeżdże sam to nie ma problemu, nadrabiam resztą aby się dogrzać
. Jak jade z żoną i jej za ciepło, obniży temp po swojej stronie, to później zamarzam.
Dla potomnych i osob borykajacych sie z podobnym problemem. Usterka okazala sie bardzo blacha, wypadla zebatka od klap. Ktora znajduje sie wraz z silniczkism pod kierownica, do zdjecia jeden plastik. Jezeli komus by nie dzialala druga strona nawiewow czyli od steony pasazera, silniczek znajdziemy po zdemontowaniu schowka.
