Rozpórka
Rozpórka
Czy montował ktokolwiek rozpórkę w swoim Arteonie? Denerwuje mnie trochę niewystarczająca sztywność całej budy na nierównościach i pomyślałem, ze może to by poprawiło trochę sprawę. Nie miałem nigdy styczności z takim rozwiązaniem, wiec pozostaje pytanie czy ma to jakikolwiek sens.
Re: Rozpórka
Tez mnie to denerwuje...
Zamówiłem rozproke w przyszłym tygodniu będę zakładał. Dam znać czy coś pomogło, producent twierdzi że właśnie przy szklanym dachu będzie czuć różnice ale zobaczymy.
Też się zastanawiałem czy to skrzypienie na nierównościach nie pochodzi z uszczelek wokół szklanego dachu i trzeba nasmarowac? Ktoś coś wie na ten temat?
Re: Rozpórka
Mam od Irka (Górny sport) i byłem pierwsza osobą która to zrobiła w Artku (na moim powstał prototyp). Jest dostępna u niego w kilka dni (do wyboru kolor malowania i czas produkcji). Wrazenia najbardziej się odczuwa tyłkiem w fotelu po tym jak auto się prowadzi w zakrętach i jest duzy plus. Montaż to podnośnik (idealnie jak są dwa), klucze i jakaś godzina/dwie roboty. Największa walka jest z zapieczonymi śrubami od ramion wycieraczek. Całości w ogóle nie widać po montażu plastików, jeśli rozpórka jest czarna.
Jak dla mnie gadżet warty paru stówek i mogę spokojnie polecić produkty Irka, jego ogromną wiedzę i doświadczenie, świetny gość!
Ostatnio zmieniony 26.02.2024, 19:47 przez Art e on, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rozpórka
też mam założoną od niedawna; miałem wrzucić zdjęcia ale kolega wyżej pokazał jak to wygląda. U mnie rozstaw śrub minimalnie się nie zgadzał ale po przesłaniu wymiarów wszystko ok.
Wrażenia:
arteon bez tej rozpórki nie powinien wyjechać po za bramę fabryki, przód w końcu się nie wygina i nie pracuje przy jakiś nie równościach o zakrętach nie wspominając. Mowa tu o normalnej jeździe a nie sportowej.
Wrażenia:
Re: Rozpórka
A macie szklany dach?
Ja tez z tej samej firmy zamówilem co wy
Trzeba auto podnosić na podnośniku?Art e on pisze: ↑22.02.2024, 09:19Mam od Irka (Górny sport) i byłem pierwsza osobą która to zrobiła w Artku (na moim powstał prototyp). Jest dostępna u niego w kilka dni (do wyboru kolor malowania i czas produkcji). Wrazenia najbardziej się odczuwa tyłkiem w fotelu po tym jak auto się prowadzi w zakrętach i jest duzy plus. Montaż to podnośnik (idealnie jak są dwa), klucze i jakaś godzina/dwie roboty. Największa walka jest z zapieczonymi śrubami od ramion wycieraczek. Całości w ogóle nie widać po montażu plastików, jeśli rozpórka jest czarna.
Re: Rozpórka
Wystarczy lewarek a najlepiej dwa. Musisz podniesc przód auta tak żeby koła ledwo dotykały drogi. To pozwoli zdjąć nakrętki na kolumnie amortyzatora i gdyby delikatnie sie przesunęły, ich regulacje. Potem dokrecasz, mocno ale z wyczuciem i stawiasz auto na kołach. Jakieś 15 min później jak się "ulezy i ułoży" sprawdzasz położenie i finalnie dokrecasz. Wycieraczki, plastiki i po temacie.
Re: Rozpórka
Siema, podeslij link do tej rozpórki.Dzieki
Re: Rozpórka
Widać na zdjęciu: www.gorny-sport.pl i powolaj się na forum Arteona, na stronie masz tel. do Irka to przeglądasz sprawę, wybierzesz kolor lakierowania itd.
