Wymiana oleju - DSG
Re: Wymiana oleju - DSG
Informacyjnie - Ravenol to "polsyntetyk" (sam producent go tak określa) jakby się ktoś na niego zasadzał i spec od wymian mówi, że się mocno pieni. Ja zrobiłem już 2 wymianę i obie na Miller's.
Można namiar na ten serwis z Krk ? z Rzeszowa mam kawałek ale u nas zbytnio nie ma nikogo.Marcusfff pisze: ↑28.10.2022, 12:59W Krakowie już wstępnie zapoznawałem się z warsztatem, który będzie mi obsługiwał Artka po gwarancji. Robią wyłącznie VAGa i do DSG oraz Haldexa leją jedynie oryginał. Znając życie jednak pewnie da się to sensownie zamienić.olek1305 pisze: ↑28.10.2022, 11:36No właśnie problem jest ze znalezieniem kogoś z polecenia.
Pytanie jeszcze czy lać oryginał olej bo trochę sobie liczą https://allegro.pl/oferta/zestaw-wymian ... 1694300784
Żeby było jasne, nie jestem w żaden sposób powiązany z tym warsztatem, z wyjątkiem bycia zadowolonym klientem.
https://g.co/kgs/LD9UGB
Mają certyfikację VW i ostatnio dostali dostęp do bazy zatem wszystkie czynności wpisywane są do historii serwisowej.
Witam! Ostatnio miałem wymianę oleju w dsg w ASO przy 120 tys.km i po wymianie, skrzynia dziwnie się zachowuje. Kiedy jadę na niskich biegach lub się rozpędzam i jade ze stałą prędkością to biegi przełączają się normalnie i wszystko jest ok. Kiedy muszę trochę zwolnić np. bo jest ograniczenie prędkości do 50 km, skrzynia trzyma przez dluzszy czas 6 bieg przy niskich obrotach i wyczuwam lekkie wibracje na kierownicy. Jakby za dlugo trzymala ten wysoki bieg w stosunku do predkosci i obrotów. .Te wibracje ustają, jak dodam gazu, przyhamuję lub manualnie obniżę bieg. Jeźdzę codziennie ponad 100 km i wcześniej tego nie było. Poza tym skrzynia normalnie pracuje i płynie zmienia biegi, żadnych dziwnych dźwięków czy innych objawów. Wcześniej miałem wymianę oleju w dsg przy 70 tys.km przy wymianie mechatroniki i wszystko było ok.
Black Elegance 190 km TSI
Te skrzynie delikatnie się dostosowują do warunków użytkowania. To są niewielkie zmiany ale występują. Jak ktoś się skupi to zauważy różnicę pomiędzy zachowaniem w zimie i w lecie. Tak samo jest różnica przy agresywnej i spokojnej jeździe.
Przegoń samochód trochę intensywniej. Po jakimś czasie zachowanie powinno się zmienić.
Jeśli nic nie ruszy, to trzeba będzie wykasować nastawienia skrzyni. Tylko wtedy też adaptacje musza zrobić się od nowa, a jak będziesz miał pecha to może pooszarpywać.
Zostawię tutaj tą informację może komuś się przyda.
Ponieważ w drugim aucie zbliża się 60 tyś przebiegu umówiłem się do serwisu na wymianę oleju w skrzyni DSG. Auto Tiguan już po gwarancji ale ma wykupiony pakiet przeglądów w skład którego wchodzą wymiany oleju i filtrów.
Zapytałem Motorpol Wrocław czy wymienią także filtr oleju w skrzyni DSG...... no i ........ się zaczęła krucjata i dezinformacja......W skrócie wyglądało to tak:
Motorpol:
Odp: W wykupionym przez Pana pakiecie przeglądów wymieniamy tylko olej w skrzyni DSG. Wymiana filtra w DSG jest dodatkowo płatna 730 zł brutto... w tym 500 zł brutto roboczogodzina i 230 zł sam filtr.....
Dzwonię do drugiego serwisu Volkswagen Centrum Wrocław na ul. Brucknera.Przedstawiam sytuację i czekam do następnego dnia na odpowiedź.
Volkswagen Centrum Wrocław ul. Brucknera:
Odp: W pakiecie przeglądów który Pan posiada wymieniamy tylko olej w skrzyni dsg. Jeśli chce Pan wymienić także filtr oleju konieczny jest demontaż skrzyni. Koszt 5000 zł i dwa dni robocze....
Uszczęśliwiony i rozbawiony tą informacją skontaktowałem się z Volkswagen Financial Services.
Volkswagen Financial Services:
Odp: Zgodnie ze specyfikacja wymiany oleju w skrzyni, również wymieniamy filt oleju w skrzyni.
Serwis jak najbardziej powinien to wymienić z pakietu serwisowego który Pan posiada.
Gdyby serwis nie chciał tego wykonać to proszę o kontakt z nami poprzez infolinie.
Jutro serwis. Ogłaszam zatem konkurs dla forumowiczów na trafną odpowiedź na pytanie:
Co zrobi serwis ?
A Nie wymieni oleju bo mu się nie będzie chciało. Odda auto z informacją że wszystko jest zrobione.
B Wymieni olej ale bez filtra bo się nie należy przy tym pakiecie. Zażąda dopłaty za wymianę filtra 730 zł i go nie wymieni. Odda auto z informacją że wszystko jest zrobione.
C Będzie robił problemy przy autoryzacji wymiany filtra i ostatecznie go nie wymieni.
D Zadzwoni po poradę do Volkswagen Centrum Wrocław jak wyjąć skrzynię biegów żeby wymienić filtr.
E Wymieni olej i filtr w ramach pakietu przeglądów.
Do wygrania: talon na balon :-)
Zdjęcie poglądowe dla przyciągnięcia uwagi.
C.D.N
Motorpol:
Co zrobi serwis ?
C.D.N
Trudne się wylosowało
Obstawiam, że problemy z filtrem na pewno będą i finalnie go nie wymienią nawet mówiąc, że to zrobili.
Tak czy siak, posprawdzaj wszystko i ich dojeżdżaj.
Tylko jak sprawdzić czy wymienili olej i filtr ?Nie pozwalają być przy aucie podczas wymiany.
Jednak masz prawo zobaczyć zdemontowane części.
W Fordach i przy Arteonie miałem zawsze możliwość zobaczyć części, które wymienili/zdemontowali.
Zaznacz, że chciałbyś zobaczyć filtr po wymianie, aby samemu ocenić.
Z tym wyjęciem skrzyni i wymianą filtra to jest trochę prawdy. Wymieniając dwumas u siebie oddałem auto do specjalistów od automatycznych skrzyń. Pytałem o ten filtr zewnętrzny, dlaczego ASO nie przewiduje jego wymiany. Dowiedziałem się, że on nie jest bardzo istotny i raczej przeżyje auto. I wtedy dowiedziałem się, że ważniejszy jest filtr znajdujący się w środku, ale jego wymiana nie jest możliwa bez demontażu skrzyni. Ten zewnętrzny wymieniałem nie tak dawno przy przebiegu 180 tys i nie było na nim śladów zanieczyszczenia. Plus godzina roboty i zalana cała skrzynia, bo nie ma możliwości nic podstawić, żeby olej zleciał ze względu na poziome umiejscowienie.
