P7Y Adaptive Chassis Control DCC
Dzień dobry. Jeśli napisałem coś źle to proszę mnie poprawić. Mam pytanie ,czy ten kod wyposażenia oznacza że auto jest wyposażone w adaptacyjne amortyzatory czy nie P7Y?
I jeszcze jedno Arteon jest wyposażony w Układ Climatronic ( 3-strefowy) bez panelu obsługi układu
klimatyzacji z tyłu(KH0), da się doposażyć w kilomatronik 3-strefowy?
Re: P7Y Adaptive Chassis Control DCC
Jeśli chodzi o samo dołożenie panelu klimy z tyłu to kwestia trzech kabelków i kodowania
Niestety nie, ale jeśli nie jesteś pewien czy auto ma DCC to sprawdź profile jazdy, arteony bez DCC nie mają profilu Comfort. A najlepiej sprawdź w ustawieniach profilu Indyvidual, powinieneś mieć suwak do regulacji zawieszenia. Jeśli go nie ma to nie ma DCC
Dziękuję za informację
Jeśli już jesteśmy przy temacie profili jazdy.
Czy przełączenie profilu jazdy na Sport tylko w samym infotainment jest tożsame z przełożeniem manetki w ten tryb, czy raczej przełącza/utwardza jedynie zawieszenie i system kierowania? I dodatkowo - w trybie Sport zrzucane są biegi na niższe, a turbina ma też swój udział?
Infotainment uruchamia pełny profil sportowy, natomiast przełączenie z poziomu drążka przełącza sam tryb pracy skrzyni biegów.Zbigniewa pisze: ↑24.10.2024, 14:40Jeśli już jesteśmy przy temacie profili jazdy.
Dzięki, wszystko jasne.vagart pisze: ↑24.10.2024, 22:14Infotainment uruchamia pełny profil sportowy, natomiast przełączenie z poziomu drążka przełącza sam tryb pracy skrzyni biegów.Zbigniewa pisze: ↑24.10.2024, 14:40Jeśli już jesteśmy przy temacie profili jazdy.
