Arteon - hamulce
Przemek-wro
Re: Arteon - hamulce
Post autor: Przemek-wro » 02.02.2025, 22:28
Tak, dystanse 10mm, tarcze Rotinger 356mm
R-Line 2.0 TDi 4x4
Marcino
Post autor: Marcino » 03.02.2025, 12:21
A znacie jaka tarcza idzie pod Akebono? Bo mi się wydaje ze weszło by wiecej niż 340mm bo klocek wystaje jakby poza tarcze. Wydaje mi się ze 350mm 34mm grubość ale nie wiem jak to sprawdzic
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 03.02.2025, 15:18
Nie wiem, być może już padło takie pytanie. Wymieniał ktoś z Was sam klocki tył?
Interesuje mnie to czy tłoczki się wkręca czy wciska w zacisk?
Z góry dzięki za informację. Pozdrawiam.
Post autor: olek1305 » 03.02.2025, 17:11
Tu masz elektryczny ręczny także tylko VCDS, kojarzę też jakieś tam sposoby na YT były ze zwarciem kabelków ale różne na ten temat opinie.
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 03.02.2025, 19:57
VCDS - procedura wymiany okładzin hamulca postojowego i po zdjęciu zacisku wciśnięcie tłoczka bez okręcania.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 03.02.2025, 23:23
Tak zgadza się, procedura VCDS ale potem trzeba zrobić więcej miejsca na nowe klocki. Stąd pytanie, sam cylinderek wciskany jest czy wkręcany?
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 03.02.2025, 23:26
Podrzuci ktoś procedurę cofnięcia klocków VCDSem? Podobnie się chyba robi OBD11, ale ja mam VCDS.
LordVATer
Post autor: LordVATer » 04.02.2025, 06:58
Sama procedura VCDS jest identyczna - ustawienia podstawowe w module hamulca. Ważne tylko, by ręczny był zwolniony.
Co do cofania tłoczków, to nie próbuj ich dodatkowo wciskać. Otwierają się wystarczająco, by założyć zacisk na nowe klocki.
ARTEK2018
Post autor: ARTEK2018 » 04.02.2025, 08:05
W CC jak wymianiałem musiałem dodatkowe wcisnąć... za mało miejsca było na nowy klocek.
Ok, dzięki za info 👍
